Страница 580 из 913 ПерваяПервая ... 80480530570577578579580581582583590630680 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,791 по 5,800 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #5791
    Уау! Спасибо! Подскажите еще, так и не понял про ксв, мне интересно при каких условиях усилитель выйдет из строя, какие максимальные напряжения выдержет, какое ксв, что произойдет при обрыве антенны при ксв стремящемся к бесконечности, как именно ксв выводит из строя выходные транзисторы?
  2. #5792
    Антенну(ы) проще привести в порядок, чем менять транзисторы в УМ.
    Я думаю, что никому и в голову не придёт проверять выходной каскад на прочность.
    RV3LE
  3. #5793
    У меня просто есть трансформатор с выходом 35в а это 50в после моста с конденсаторами, подходящего на 25в не нашел,вот не знаю стоит рисковать или нет?
  4. #5794
    Мелитополь
    8
    uv5qba
    Можно ли поставить в этот трансивер вот такой кварцевый фильтр? ПЧ 5.05мГц полоса пропускания 1.7 кГц
  5. #5795
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    varvik85, на вопрос из Вашего #5790, ответ в #5789 (последние 3 строки).
    ПС: если антенна "оторвется", будет сначало плохо, но не долго, до тех пор, пока Вы ее не восстановите, или не сделаете новую.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    varvik85,
    Рисковать всегда можно (если хочется "шампанского"), только в нашем деле, за свой счет. Лучше установить стабилизатор, простейший, аналоговый на нужное напряжение, чтоб не отступать от Авторского варианта. Или придется пересчитать выходную цепь РА, ШПТЛ пересчитать или переделать (если он уже готов), а если это "бинокль", то это не всегда удается, даже опытным коллегам.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.09.2016 в 20:22.
  6. #5796
    Не куда не пойдёт,для SSBполоса уж очень узкая,для CW очень широкая.
  7. #5797
    Если делать трансивер для работы цифрой, то очень даже.
    RV3LE
  8. #5798
    Мелитополь
    8
    uv5qba
    разве для цифры не широкая полоса нужна?
  9. #5799
    Собрал усилитель, на выходе 4w как уж с выходным трансом не эксперементировал, больше мощи не выходит, ток покоя не сильно влияет на выходную мощность, заметил что при напряжении смещения на затворах от 2в до 2, 6в и токах покоя от 50-100ма(на один транзистор, в сумме 100-200ма) усилитель потребляет от источника меньше тока, около 1,2а, а при увеличенни тока покоя и напряжении на затворах до 3в общий ток потребления растет до 3, 2а и при этом на выходе та же мощность, дальнейшее увеличение напряжения на затворах до 3, 3; 3, 5 в приводит к тому, что ток потребления растет до 6а и после транзистор становится неуправляемым, появляется кз между затвором и истоком, так одно неверное движение с подстроечником и транзисоор на свалку, уже 8шт заменил пока эксперементировал. Еще одно наблюдение, выставляю ток покоя минимальный, около 50ма и примерно 2в на затворе, подаю сигнал с гсс, все работает 4w на выходе снимаю сигнал гсс и наблюдаю как ток покоя увеличился в разы, был 100ма для выходного каскада, а стал 0, 5а и бывает, что после падает обратно до 0, 1а, а бывает что растет до 3а и после транзисторы вышибает и все, причем радиатор еле теплый, напряжение 24в, кстати поробовал запитать от 35в ВШИК и все, сразу бахнули транзисторы, даже неуспел гсс подключить, может комуто будут полезны мои наблюдения, может кто подскажет почему все это происходит и куда спряталась выходная мощность?
  10. Спасибо от Павел Непийвода
  11. #5800
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Фото монтажа в студию. Налицо у вас возбуд! Выход нагружен?
    Если ток покоя выставить маленький - на выходе появится ступенька вместо чистого синуса. Если поставить большой - сначала снижается КПД, потом транзисторы вообще перестанут закрываться (вот и горят они у вас)
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
