Спасибо от RU9WG/9
Упс (как говорят физики-ядерщики, когда уже случилось). Прошу прощения, старею, не первая ласточка = десятая ворона. Спасибо за поправку. Да, 2003 идет после 4028.
Начал считать фильтры в "дишал",задался вопросом. Какую полосу считать подчисточного КФ.?Который набор пришёл от Тележникова,там кварцы совсем не подобраны. Из них получится хороший подчисточный 4х кристальный и сё.Или подчисточный с разносом в 94Гц и основной в 135Гц.Только вот так я смог что то методом перетусовки подобрать.
Прогоните все кварцы через стенд и разложите на столе в порядке возрастания Fs. Первые четыре пойдут на подчисточный, остальные на основной фильтр. Почему именно первые четыре на подчисточный фильтр, т.к. в этом фильтре нижний срез АЧХ будет находится левее АЧХ основного фильтра. А полосу можно взять на 200-300Гц шире основного фильтра.
В блоках ДПФ нашего производства цепи подключения реле не связаны гальванически с "общим проводником" и корпусом. На приведенном Вами фрагменте схемы это видно. Общий проводник реле по ВЧ соединён с корпусом блока посредством пары конденсаторов 0.1 мкФ. Диодов, блокирующих обмотки реле, также нет. Поэтому есть полная свобода выбора способов коммутации реле.
Спасибо от Док
добрый вечер всем! подключил полосовики так как вчера и предполагалось-плюс на клемму массы,остальные контакты на коммутатор из двух микросхем, все заработало, переключает, главное диапазоны не попутать наоборот, по входу на ULN надо ставить 3-3.3к сопротивление, из синтеза вылетает 4,5 вольта
Последний раз редактировалось Док; 16.12.2016 в 19:11.
Интересно а как он у вас на прием - шипит высокочастотным шумом или нет , и если возбуд LM386. Пытаясь побороть возбуд установил на 7 ногу кондер на корпус и зудящего ухо шипения не стало - стал разбирать станции на уровне шума с нормальным спектром частот не режет уши. Сегодня хорошо слышно было 14 мгц Кстати про коммутатор - подскажите как заставить реле вкл от +24в , а не от минуса которое используют большенство коммутаторов.
Не много заблудился не пойму то ли микруха у меня сдохла , как подам напругу на эмитер транзисторов то и на микрухе сразу у всех ног есть напруга
а на базах аж 21в и все реле вкл сразу ,или я не ту микруху использую для коммутации 176ид1 и кт 814 - в базу с микрухи 3.9к эммитера на +24 с коллектора выход на реле , но в схеме была 555ид10 . Возможно в этом и есть не работа его т.е моя вина - нельзя её менять на 176ид1 ???
Переключаю пока перемычкой вручную
Вы, мне кажется, попутали вход и выход? Может на входе микросхема и выдержит 30 вольт, там резистор 2,7 ком на входе, таким образом через базу пойдет ток 12 ма. Выдержит? Может и выдержит, только зачем это пробовать?
Хотя нет.. Посмотрел внимательно даташит, там для этой микросхемы действительно входное максимальное 30 вольт. Слава богу, ни один микропроцессор столько не выдает, поэтому можно не бояться.
Так же не надо никаких дополнительных резисторов. Вход микросхемы TTL. То есть она изначально рассчитана на входное до 5 вольт (имею ввиду ULN2803).
Последний раз редактировалось Владимир_К; 16.12.2016 в 23:21.
