Страница 613 из 913 ПерваяПервая ... 113513563603610611612613614615616623663713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,121 по 6,130 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6121
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Прогоните все кварцы через стенд
    Здравствуйте!.Я так и поступил. Сегодня занимался подчисточным на макетке включая все конденсаторы, резисторы и варикапы. 12вольтами варикапами(кв127б) сильно полосу не погоняешь,нужно не меньше 24вольта подавать.При сужении до 1500Гц фильтр ведёт себя отлично и ровно,а больше и не имеет смысла сужать полосу. Если будет время завтра основной фильтр буду макетировать.Да Входное и вых.R получилось порядка 300 ом.
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #6122
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Цитата Сообщение от RU9UW Посмотреть сообщение
    Не знаю,почему многие хаят эту микраху?
    Так чтоб не заморачиваться , заменив её на TDA2003 имеем сразу и выходную мощность и возможность подключить солидный динамик
    Только нужен ещё один каскад на её раскачку , я пробовал без него у меня не получилось ,мало нюха у неё. Вот и начал искать почему родная толком не работает ,интересно какая у вас емкость - я поставил 0.1 мкф , пробовал больше разницы не заметил .
    Ещё бы со спурами решить проблему простым путём - но думаю не всё тут просто - задача не слабая .
    Да ещё меняя все УНЧ , смесители и баласные модуляторы - получаем совсем другой Клопик - можно сказать Клоподав
    Но это ещё в будущем , а пока идет борьба за жизнь и работу Клопа.
  3. #6123
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Cтавил 4.7мкф,10мкф,47мкф - на слух разницы не заметил.
  4. #6124
    Брянск
    455
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Вы, мне кажется, попутали вход и выход?
    Хотя нет.. Посмотрел внимательно даташит, там для этой микросхемы действительно входное максимальное 30 вольт.
    Слава святым небесам. На конец народ стал читать даташит. А то пишут разную чушь.
  5. Спасибо от RU4UU
  6. #6125
    Закоротите нижний резистор делилителя ( который идёт с 4 ноги до корпуса ), или будет правилно написать - вторую ногу через емкость подключить к корпусу , и увидете что может эта микросхема. Павел.
  7. #6126
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    У меня такая же фигня была пока не установил кондер.Не знаю,почему многие хаят эту микраху?Звучит хорошо для своей мощности.
    LM386. Мне она полюбилась. Простотой, диапазоном питания, возможностью задать различные G.
    Собирала всякую хрень/помеху, с моего же стола, пока не поставил по входу 10n на общий. Усиление/частотка, при этом, практически (начинается небольшой завал на 5 кГц) не сломались.
    Какую ёмкость ставят с 7-й ноги на землю? Надо ж попробовать.
    Последний раз редактировалось Suh; 17.12.2016 в 13:58.
  8. #6127
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Я уже говорил об этом.
  9. Спасибо от Suh
  10. #6128
    ТДА 2003
    Вот както так я делал. Павел.
  11. #6129
    Хотя нет.. Посмотрел внимательно даташит, там для этой микросхемы действительно входное максимальное 30 вольт. Слава богу, ни один микропроцессор столько не выдает, поэтому можно не бояться.
    Бояться надо. У меня отсутствовали токоограничивающие резисторы, и при измерениях случайно коротнул ножку на сдвиговом регистре. Процессор тут-же приказал долго жить. При токоограничивающих резисторах этого не случИтся. Экономия - мизерная. Надёжность - гораздо лучше.
  12. #6130
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Попробуйте TDA2030.
    Дмитрий
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
