В.Лифарь, В.Кононенко. О подборе диодов в смесителях
Поэтому часто рекомендуют применять импортные - те же 1N4148 (аналог КД522). Они имеют существенно меньший разброс, что гарантирует хорошую работу смесителя даже без подбора. Хотя произвести подбор в одной точке ВАХ цифровым мультиметром (в режиме прозвонки) очень просто. При этом следует заметить, что в эту схему для подбора (и в другие тоже!) диоды надо подключать зажимами типа "крокодил" или им подобными, но ни в коем случае не пайкой. Даже после подключения зажимами надо выдержать некоторую паузу - нагрев диодов от рук изменяет результаты измерений (не говоря уже о пайке). А им надо прийти к комнатной температуре…
Сообщение от RW3DKB
Последний раз редактировалось tomcat; 25.12.2016 в 18:19.
Спасибо от UR5KIL
И не только "китаец". Все мультиметры в режиме проверки диода отображают на дисплее падение напряжения, а не сопротивление.
Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 25.12.2016 в 19:15.
Скажу так напряжение ОГ =0.8в - как рекомендовал автор -может много или мало ,я на слух разницы в приеме не обнаружил шум одинаков - было 0,5в
Соглашусь что Китаец показывает падение напряжения -суть одна оно почти равно , конечно что под этим подразумевать , возможно нужно точнее и дольше мерить как предлагают в теме выше . Но всё же до какой степени здесь в Клопике давится несущая - очень интересно , у моего товарища на сегодня на 50ом - 60в и несушки 2в осталось - было чуть больше - переделал кв фильтр 8 кристальный .
Добавлено через 10 минут(ы):
[QUOTE=tomcat;1342951]В.Лифарь, В.Кононенко. О подборе диодов в смесителях
А вы не пробовали просто без диодов замкнуть щупы - там показания равно нулю и оно такое же на сопротивлении 2000 ом .У меня так показал , и что получается из этого - если щупы разомкнуты то почему не показывает напряжение, а показывает единицу- а на короткое нули . Исходя их этого я и думал что сопротивление показывает - как наш стары совдеповский тестер , а им только на сопротивлении они звоняться.
Последний раз редактировалось ex8ai; 25.12.2016 в 19:36.
UD0CAJ,У Вас ток покоя стабилизирован. При снижении напряжения режим не измениться, только упадет выходная мощность. Надо чуть уменьшить раскачку (говорить тище), или СУ на выходе понизить сопротивление на РА.Глупый вопрос. Вот есть РА клопика на IRF510.
Потому что цепь разомкнута.
Соответственно потому что цепь замкнута и падения напряжения на щупах тестера нет.
Давить фильтром несущую - это как микроскопом гвозди забивать. Фильтр не для этого предназначен. Попробуйте подбирать попеременно конденсаторы в плечах смесителя, порядка единиц - пары десятков пикофарад, как на приложенном фрагменте схемы. Обычно помогает.
