Страница 624 из 913 ПерваяПервая ... 124524574614621622623624625626627634674724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,231 по 6,240 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6231
    Цитата Сообщение от ex8ai Посмотреть сообщение
    нет у ВК7-9 меньше 1В шкалы так вот получилось .
    Возьмите цыфровой тестер и сделайте ВЧ пробник на двух германиевых диодах ( лутше ГД507 ,если нет можна на Д9 ) и давите сколько можна ( нам точность не нужна нам чтоб было меньше) .
  2. #6232
    Цитата Сообщение от user_199 Посмотреть сообщение
    Не ёрничайте.
    Если Вы так поняли, то извините, не хотел вас обидеть. Но речь то тут зашла о формирователе SSB, а именно о наличии несущей. А для этой цели выложенная Вами схема требует изменений, без которых для формирователя она не годится.. Тут же есть товарищи по милливольтметру частоту опоры выставляют, поэтому тут схему надо давать заведомо рабочую, иначе соберут именно так, как Вы нарисовали...
  3. #6233
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    И это что, опорник в сантиметре от КФ. Или всё же опора с синтезатора подаётся? Если же это опорник, то за такую разводку автору... ай-яй-яй сказать надо. Да раз пять кряду.
    У меня плотность монтажа на плате в SMD исполнении порой достигает 10-ти элементов на квадратный сантиметр, а опорный генератор и смеситель делается зачастую на одной микросхеме. И все нормально. Так меня, по вашему вообще расстрелять надо. Не надо на монтаж грешить, все там в порядке. А для трансивера такого класса - тем более.
  4. #6234
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    [QUOTE=Палыч;1343255
    Вы на свисток только слышите несущую или также видите ее на панораме
    Есть чем измерить выходное напряжение Клопика на выходе антенны в режиме CW?[/QUOTE]
    Конечно вижу и слышу , а слушаю на 28.500 - ниже 24мгц свисток не работает . Напруга у меня на входе полосовых 0,8в а на выходе в антенну 0,12в-0, 15в .
    Радио построено не до конца по это ключик не подсоединял пока , как и микрофон - всё чисто примитивно - замыкаем пинцетом или перемычками от компа если на долго
    Павел есть у меня индикатор напряженности поля - можно и им посмотреть - чует хорошо
    Тут был несколько постов выше СМ на микрухе- вот если можно то с какой схемы он - с какого радио ? Интересно посмотреть .
    Александр, RV4LX.
    Ну вот дали совет - пойдём за ружьём
  5. #6235
    Копейск
    100
    43
    R8ACH
    Это смеситель от малолампового трх Сергея Беленецкого
    R8ACH ex RI8AAH .73!Юрий
  6. Спасибо от user_199
  7. #6236
    15,659
    RV4LX, Александр, как у у вас всё просто. Чем ни выше частота , тем больше требований к монтажу. И то что прокатывало на 500 кГц, не пойдёт на 9 Мгц.
    Ещё одна тонкость.
    Почему то почти во всех схемах смесителей, никто не обращает внимания, что на исходно симметричный трёхобмоточный трансформатор. сигнал подаётся напрямую, несимметрично.
    А это приводит к тому, что на обмотках подключённых к смесителю, также появляется несимметричность. А всего то надо поставить по входу колечко с симметрирующим двух обмоточным трансформатором.
    Хотя грамотные товарищи делают это и на одном сердечнике.
    Но это уже для асов.
    Вот из таких мелочей и складывается результат.
  8. #6237
    А вояки так делают.. С такими трансформаторами можно диоды не подбирать.
  9. #6238
    Да, все просто. И все работает и работало. Начиная от UW3DI в восьмидесятых и заканчивая современными конструкциями. Для кого сложно, могу только посочувствовать. Вы вероятно считаете себя асом по намотке тороидальных многообмоточных трансформаторов? Я не хвалюсь этим, но приходилось мотать и такие, в основном в транзисторных УМ для симметрирования двухтактных схем. Но ведь вы вынуждаете отклониться от темы и начать флудить. Не к добру это.
    Хотя к асам себя ни в коем случае не причисляя, предпочитаю симметрирующие линии и ШПТ изготовлять, как раздельные элементы. Параметры получаются более предсказуемыми. Учусь так- же, как и большинство, у хороших практикующих конструкторов, коих есть на Форуме. Но теоретиков для себя не очень привечаю(к вам это совершенно не относится). Как-то так.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 26.12.2016 в 18:26.
  10. #6239
    Утверждать не буду, но практика показала, что подавление несущей лучше, если наматывать трансформаторы тремя проводами, не скручивая их.
  11. #6240
    Это смеситель не модулятора, а высокочастотного преобразователя на трансформаторах с объёмным витком. Аналогично первому смесителю Клопика. Здесь можно диоды не подбирать, достаточно взять их из одной партии. Модулятор на таких трансформаторах не сделаешь...
    RV3LE
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
