Уже не буду - отподавал хватит теперь очередь другого
Ясень пень читаем , но быстрее получить дельный совет чем дойти до той стр книги бывает.
Ну ладно прекратим пока тут не по теме , всё же темка про Клопик и не про школу электроника .
Теперь по теме видел тут не один УМ для радио , так вот на фотках ШПТ часто попадаются имея с двух сторон транса щечеки из фольгированного стеклотекстолита - но чтоб трубка из феррита держалась в неё нужно вставлять трубку из меди -т.е делать объемный виток - а на схеме там грубо сказать пара витков , так как же держуться щёчки там что просто стоит перемычка с переда в зад ? или строить без щёчек .
Беру помощь зала . Чтоб не наступать на грабли самому.
Трубки припаиваются к фольге "щечек". Причем фольга на одной из щечек, между трубками прорезана. Таким образом, получается один виток. Это, если он нужен именно один, в первичной обмотке (а это как раз и есть первичная обмотка). Так делается для мощных усилителей. И определяется расчетом. (Читаем Бунина и Яйленко или Рэда). Для маломощных первичная обмотка может иметь несколько витков, в таком случае, такая конструкция не годится. Опять же, читаем книжки.
феррит на трубки одет.
Владимир (ex8ai) ! Воспользуйтесь оплеткой кабеля от старых мониторов... Или от телевизионного кабеля РК-75.
Спасибо от UX0DC
ex8ai,Не шо б держалось, а трубки медные являются 1 витком и одновременно линией ( но не удобной, требуется подбор компенсирующих емкостей, посколько "бинокль" не чистый ШПТЛ). "Объемны виток" это совсем другое, для "чистых" ШПТ, работающих с магнитной связью, как обычные трансформаторы, с учетом технологического снижения "паразитных" реактивностей, это очень сложно и трудноповторяемо.имея с двух сторон транса щечеки из фольгированного стеклотекстолита - но чтоб трубка из феррита держалась в неё нужно вставлять трубку из меди -
Для примера, сделал себе (родимому) подарок под елку (всего за две недели, начиная с нуля, с проектирования, изготовления, и наладки, без отрыва от "производства"). Заодно научился проектировать, изготавливать, налаживать и запускать "бинокли". Выход на мониторных трубках, вход из набора колец 1500НМ (оба со "щечками"), при 5 вт раскачки, 8А до 14МГц, выше плавно снижается до 5А на 28МГц.
