Страница 629 из 913 ПерваяПервая ... 129529579619626627628629630631632639679729 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,281 по 6,290 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6281
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    А меня там больше ферритовая трубка заинтересовала. 17,5*9,5*28,5.
    Если МЮ ок.1000, то это и есть "мониторная трубка". Весьма применима как для биноклей РА так и для антенных "балунов" до сотен ватт (пример, РА чуть выше). Добываю их в мониторных сигнальных шнурах.
  2. #6282
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    У меня их штук восемь. И ни одной одинаковой пары даже по размерам. А уж о проницаемости, и говорить не стоит. Здесь должны быть относительно стандартны. Но выписывать партию, когда нужно несколько штук... Ладно, кому надо, обратят внимание, что есть и этот вариант. В несколько раз более дешёвый чем импортные бинокли. Но с отсутствием гарантий на качество феррита.
  3. #6283
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Что-то видимо не так делаете..
    Да Владимир возможно что то не так. Но я то стремлюсь и к нормальной АЧХ (чтоб по площе было). UR5ZQV,говорит что б прямоугольность по круче.Хорошо бы. QER я себе делал месяцем раньше вот так получилосьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	251370но он на 8Мгц. Я его так ради эксперементов слепил.А во с этим прямо беда.Может и правда его оставить с неравномерной АЧХ в полосе,но за то с хорошей прямоугольностью?
    73! 73! 73! Анатолий
  4. #6284
    Кардинально улучшить прямоугольность можно только увеличивая порядок фильтра. Если лестничные и за основу взять программку А.Белых, то там можно взять фильтры Чебышева. И там же задаете неравномерность в полосе. Чем больше неравномерность, тем круче скаты. Но, не кардинально. Да, наверняка и у Дишала есть такие возможности. Судя по АЧХ, выложенной Вами в предыдущем сообщении, методика Вами освоена, да и ничего там серьезного особенно нет, о чем я вчера говорил. (Единственно, что не понятно, у Вас какая-то неравномерность присутствует, или согласование не точное. если взять расчетное значение и просто включить последовательно с фильтром резистор согласно расчеу за минусом 50 ом, то АЧХ получается практически гладкой). Даже из отбракованных кварцев, фильтр получился более менее. Тем более, все мои кварцы имеют несколько паразитных резонансов примерно выше по частоте на 25-30 кгц.
    Поэтому, у Вас какая-то вообще непонятная причина. Скорее кварцы вообще никуда не годные. Попробуйте кварцы прогнать через NWT. Выход NWT соедините со входом через цепочку - кварц и резистор, примерно 1 ком. Посмотрите активность кварцев. На частоте последовательного резонанса, "горб" должен определяться практически величиной резистора. На частоте параллельного резонанса, впадина как можно ниже. Ну и выше по частоте будут несколько паразитных резонансов. Кстати у кварцев, что я выдрал из фильтра на 10,7 мгц, никаких паразитных резонансов нет. Жаль частота не удобная..
  5. #6285
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Я работаю с "ДИШАЛ".Конечно есть у меня ещё вопросы по программе,но это в другой теме. Вроде бы и всё ясно.Вот не нравится мне его прямоугольность.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251445Разве это прямоугольность?.Соп ротивление получилось 450-470 ом.Если я впаиваю те конденсаторы (которые идут в наборе),то прямоугольность на много лучше,но не нравится ступенька на плоскости с лева,порядка -3дБ.Всё таки ещё раз попробую с теми наминалами как в схеме.Выложу здесь результат.
  6. #6286
    Там в теме о кварцевых фильтрах, я написал целый опус. Такие там правда уже много раз писали (но мы тут обычно все писатели, а читатели редко появляются, и то, после прочтения пары строк, сразу тянутся к клавиатуре - писать).
  7. Спасибо от R8ach
  8. #6287
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Но полагаю, что явно схема не для начинающего радиолюбителя.
    Построить просто а настроить я б не сказал .
    Не так прост Клоп -как про него пишут
    На прием у меня сейчас работает хорошо .
    Есть кое какие огрехи - но это не вина Клопика , тут синтезатор нужен получше чем у меня .
    Да и приборы конечно нужны в настройке с одной отверткой тяжело идёт
    Последний раз редактировалось ex8ai; 29.12.2016 в 18:42.
  9. Спасибо от RN4HGK
  10. #6288
    У меня как-то сразу нормально заработал, да чем проще аппарат, тем он сложнее в настройке. Как пример та же "Роса" при реверсе происходило рассогласование ФСС, эта характерная трудность при такой структуре.
    Или первый смеситель.
  11. #6289
    тут нужно минимум ошибок допускать
    Даже наверно не ошибок, когда настраивал и согласовывал фильтр на прием, на передачу, сильно расползалась АЧХ, неспешно нашел компромисс, тем более, что использовал кварцевый фильтр сопротивление 2,2к, с Г-образным согласованием.
    Да кстати синтез с SI5351, здесь работает гораздо лучше, чем 98хх, только вот остался я без синтеза, кот неудачно на стол прыгнул и надо же замкнуть было +13,8 с +5 В , ардуино и индикатор попрощались со мной навсегда. ждем от Китайцев.
    У кота угрызений совести нет.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.12.2016 в 19:00.
  12. #6290
    Я больше согласен с тем, что все гениальное просто. А если вы имеете в виду простоту невежества, то надо признать, что невежество - самая темная сторона человеческой души, где царит несправедливость - самое сложное человеческое качество.
    Ну наконец то, а то за 630 страниц темы даже не флудил никто толком, эка печаль. И автору забыли сказать что он не прав, не "посоветовался с товарищами".
    Входить в давно рабочую тему с идеей сказать свое малоинтересное окружающим, "фе", чревато для таких посетителей!
  13. Спасибо от Henriks.V, RN3GP, Игорь 1967
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
