Как раз схема простая , не чего мудрёного нет .
Сегодня запаял на плату ОГ.Подал питание.Частоту кажет,но форма кривовата (с какой то ступенькой на подьёме синуса).Проверил выходное сопротивление ОГ. Равно 200 ом,при этом напряжение ВЧ будет примерно 0.88v.Кварац опоры придётся наверное менять.При частоте нижнего ската 8867.825 (по -3dB),опору выше 8867.500 "крутилкой"подня ть не получается.Много ли она уходит ниже? или приемлемо?
Последний раз редактировалось ra3gcp; 30.12.2016 в 17:50.
MI_2,Какой "крутилкой"? Зачем Вы пытаетесь залезть вверх от нижнего ската (хоть это возможно до кГц). По приведенным Вами параметрам все установлено хорошо (ну разве что под ваш слух и голос подрихтовать). 300Гц от начала нижнего ската это нормально (тем более он пологий).Кварац опоры придётся наверное менять.При частоте нижнего ската 8867.825 (по -3dB),опору выше 8867.500 "крутилкой"подня ть не получается.Много ли она уходит ниже? или приемлемо?
Спасибо от UR5KIL
А вместо катушки, конденсатор подключить не пробовали? И обычно, частота опорного генератора строится на нижний скат КФ, так зачем вы его вверх тянете? И если надо переключение боковых полос, то кварц подключается на корпус либо через катушку, изменением индуктивности строим на нижний скат. Либо конденсатор, подбирая ёмкость строим на верхний скат. Кстати, у меня в старом трансивере, так же настройка на обеих боковых осуществлялась ёмкостью. Но там были отдельные генераторы на логике. И похоже, был отобран самый низкочастотный кварц из почти сотни, набранных из ЗИПов. Да и колдовал я тогда с ними. Пары йода туда пускал, подтачивать пытался. Что бы на нижний скат настраивали с помощью конденсатора кварцы из одной партии, пока не слышал.
Спасибо от UR5ZQV
Индуктивностью конечно.Ну там может и больше чем 300Гц получиться,это я примерно на вскидку посмотрел,так как при подключении выхода к реальной нагрузке (т.е к кольцевому смесителю)частота может и дальше ниже уйти,а может и на оборот.О том что он пологий я тоже подумал.А вот кривизна синуса имеется (этакая ступенька на фронте).На сколько он чистый должен быть?Выходное R=200 ом и при этом 0.88v ВЧ
