Страница 631 из 913 ПерваяПервая ... 131531581621628629630631632633634641681731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,310 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6301
    Цитата Сообщение от MI_2 Посмотреть сообщение
    Индуктивностью конечно.
    Тогда непонятно. Индуктивность гонит частоту кварцевого генератора вниз. В вашем сообщении звучит, что вы хотите поднять частоту вверх, герц на 500. Если ПОДНЯТЬ, то только конденсаторами. ОПУСТИТЬ частоту легко - добавьте в последовательную катушку с кварцем витков 5-10. Предел уменьшения частоты повысится. И легко упадёт до нужного нижнего ската.
  2. #6302
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    35 Витков не работает - 30 витков не работает - 27 витков меняю частоту на 1кгц .
    Возможно у других по другому . А вот тлг высоко работал так ему подобрал стандартную индуктивность с фирменного телевизора , теперь хоть по нулевым биениям можно настроится и вверх .
    Всех с наступающим Новым Годом !!!
  3. #6303
    А вот кривизна синуса имеется (этакая ступенька на фронте)
    Если очень хочется синуса, берете два конденсатора SMD и дроссель, паяете П-контур. Он почистит гармоники и Вам будет приятно смотреть, хотя это не обязательно. Но иногда, такой способ работает. Например, можно получить больший размах благодаря точному согласованию выхода генератора и нагрузки.
    Контур такой, дроссель - 1 мкгн, конденсатор со стороны генератора = 350 пф, к нагрузке - 850 примерно. Там где 350, припаяете параллельно переменный, подстроите по максимуму на нагрузке (вместо смесителя пока подключите 50 ом резистор. Увидите красивую синусоиду, когда подключите к смесителю, Вы ее больше не увидите, она будет сверху обрезана.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 30.12.2016 в 19:33.
  4. #6304
    Срывается генерация. Кварц с плохой активностью. У меня работают кварцы с 45 витками. Правда теряется стабильность частоты. Но не на много. Попробуйте повысить напряжение за счёт делителя на базе кварцевого генератора. Подобрать режим. Помогает. Для девяти вольт питания я беру делитель 10+10-15 килоом. Пока не подводило. В эммитере обычно - около килоОмы.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 30.12.2016 в 19:28.
  5. #6305
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
Название:	Изменение размера IMG_20161230_193904610.jpg
ID:	251579Тут у меня в наборе от Тележникова ,уже готовая индуктивность шла в экране,видимо от какого то телика.вот и не хочется её ломать, тем более что впаял на века,или методом отрыва.Мне конечно нужно не много поднять частоту.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 30.12.2016 в 19:44.
    73! 73! 73! Анатолий
  6. #6306
    Подберите конденсаторы, ток который с базы на эмиттер и который с эмиттера на землю. Его можно пока выпаять, вместо него впаять переменный и подстройкой добиться устойчивой генерации. После измерить его емкость и впаять постоянный.
    Ну так проводочком выводы ее закоротите. Вам Тележников что, икона? Тем более, индуктивность в генераторе это мера, чтобы заставить кварц генерить на нужной частоте. Если частота получается и без катушки, это лучше всегда, так как чем больше мы "тянем" кварц по частоте, тем хуже стабильность.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 30.12.2016 в 19:43.
  7. #6307
    Если поднять частоту, то индуктивность коротИм перемычкой. Добиваемся нужной частоты последовательно включённой ёмкостью с кварцем, либо подбором емкостей в генераторе, последовательно уменьшая их. Если и это не помогает, меняем опорный кварц и повторяем настройки. Третьего - не дано.
  8. #6308
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Всем спасибо!
    Все пути исследования мне понятны.
    Всех с Новым годом!
  9. Спасибо от RV4LX
  10. #6309
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Всё работает - я рассказал как я мотал катушку когда плохо частота гонялась .
    Ещё раз с наступающим !!!
  11. Спасибо от Владимир_К
  12. #6310
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Решение по увеличению частоты пришло такое: Выкрутил из какой то маленькой катушки УКВ Р/С не магнитный сердечник,который совпал по резьбе.Теперь частота меняется в нужных мне пределах.Спасибо всем.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
