Нормальная маска на ацетон не реагирует вообще никак.
Кто то сказал что я маску смыл.... Нет конечно не смыл,это видимо отражение света на фото.Те разводы которые видно ,они липнут к рукам не много,ну вообщем канифоль это спиртовая.Да попробую спиртом и калошем,но у меня столько и спирта то нет,даже не зню где его теперь брать.
Теперь о другом.
У меня кварцевый ОГ выдаёт на гора 0.68v ,это маловато будет? или как?,и если что ,то как надо будет поднять V ,какие элементы в нём изменить?
ГПД. Пока подменяю его с помощью NWT.Есть Синтез от Мичуринского р\л (Сашоок),на ATmege8a,(о с ПЧ 500Кгц). Нужно понять по какому принципу мне зашить туда ПЧ(не сам процесс Это я знаю,и программирование на Bascom,тоже под учил). У меня ЛЕВЫЙ скат КФ. 8867.850 по - 3dB,Выставляю опору 8867.650. Какую ПЧ зашить в ATmeg8?,какой принцип с этими ПЧ и опорами,я не совсем как то про это понимаю,ктото подскажите.
Вообще приёмник уже дышит, и на передачу чистый вроде не искажённый сигнал идёт (слушал ушами на трансивере).
Я в Липецке брал два года назад 5л-900руб. Спирт супер в том числе и для внутреннего применения, не технический. Технический за 500 предлагали.
А вообще с отмывкой, не так все просто http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...16138524242394
Последний раз редактировалось RN3GP; 07.01.2017 в 17:14.
RN3GP,Где же Вы Прямотак 5л ну я прям не знаю но ух ты вот так бы всем.
Вот таким пользуюсь. Отличный результат и надолго хватает.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=12756348
Спиртом уже давно платы не отмываю. Потому, что может проявится белый налет на пайке после промывки спиртом. Все это конечно зависит от состава спирта и марки припоя. Лучше всего отмывать "калошей". Беру емкость по размеру платы или чуть меньше. Туда наливаю "калошу", опускаю плату и при помощи малярной кисточки смываю флюс. Делать это надо быстро. Вытаскиваю плату и обдуваю ее воздухом от компрессора через краскопульт. До тех пор пока не испарится весть "бензин-калоша" с платы. Плата получается как с завода.
Пока использую для промывки изопропиловый и этиловый спирта. Растворители типа 646 иногда портят детали, а спреи дороговаты.
Чтоб не было разводов и было красиво нужно правильно мыть. Взять кусок со старой простыни или наволочки. Только не современную синтетику а хлопчато-бумажную! Плата предварительно промывается кистью, потом к плате прикладывается тряпка и по ней уже кистью с добавлением растворителя. Вся грязь впитается в тряпку.
Одной кистью плату мыть это не что иное как равномерное распределение грязи. Что собственно у вас и получилось
