Страница 662 из 913 ПерваяПервая ... 162562612652659660661662663664665672712762 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,611 по 6,620 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6611
    Цитата Сообщение от Spyer Посмотреть сообщение
    Такой подойдет
    По картинке, конечно подойдет. А как оно в работе, сказать трудно. Это точнее могут сказать те, у кого есть что-то подобное. У меня почти все самодельное, кроме осциллографа.
  2. #6612
    И такой будет работать. Как частотомкр и как цифровая шкала. Цифровой Частотомер Счетчик 0.1-60 МГц 20 МГц-2.4 ГГц 8 Цифры 0.56 "Частотомер Герц Тестер источник Питания ПОСТОЯННОГО ТОКА 9 В ~ 15 В Синий Светодиод
    http://s.aliexpress.com/3MNr6F3E
  3. #6613
    С28 - керамику заменили на электролит?
    да, совершенно верно, произвел замену керамического конденсатора на электролитический.
  4. #6614
    Правильно ли я понял, что на "Полосу ПКФ" можно просто постояла подавать +12В и будет все нормально работать?
    Да.
  5. #6615
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    добрый вечер всем! произвел реконструкцию по схеме, мне не повезло, микросхема рычит и ругается, могу сказать одно- из опробованных транзисторов мне более понравились по минимуму шума 3906 и 3904Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #6616
    Добрый день.
    Приобрел у Тележникова набор Клопика V2.1.
    В наборе были кварцевые резонаторы, спаял по схеме. Как можно померить полосу имея из приборов частотомер, самодельный генератор-ГКЧ(AD9851) и естественно мультиметр. Как посоветовали подать с генератора на вход и мультиметром по выходу УНЧ пробежать от центральной вверх-вниз меняя частоту генератора. Начертить график частота-напряжение. Такой вариант подойдет? И при замере основного фильтра нужно выкоротить подчистотный? То есть сначала померить основной, потом подчистотный. На основе показаний потом выставить опору.
  7. #6617
    Можно попробовать собрать УНЧ с АРУ по такой схеме. Выходной каскад на LM386 с минимальным коэффициентом усиления.
Название:	УНЧ RX +АРУ.JPG
  8. Спасибо от ok1ma
  9. #6618
    АЧХ
    Например - я использую КГ на частоту 3578 кгц и перестраивая трансивер снимаю по точкам С - метра трансивера , односигнальную избирательность трансивера . Даю фото .
Название:	ОПОРА ВЕРСИЯ 4.JPG
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 28.02.2017 в 21:05.
  10. #6619
    У меня есть разные кварцевые генераторы( с старых материнок) от 1.83 до 12.мгц. Подойдут? А подчистотный фильтр выкоротить, что бы не мешал?
    А как допустим сопоставить ДБ и напряжение на мультиметре? Можно подробней? Спасибо.
  11. #6620
    342
    ur4mnf
    поставим все назаднаверное, только конденатор вместо 100н оставлю 10н на выходе вместе с 10 ом резистором
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
