Страница 669 из 913 ПерваяПервая ... 169569619659666667668669670671672679719769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,681 по 6,690 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6681
    Красный Яр
    174
    ub4hao
    Я думаю что радиолюбителям будет интересен такой артефакт, не унитаз же я запостил ....
    Или надо чтобы было че ?
    Последний раз редактировалось rеdd; 04.03.2017 в 17:08.
  2. #6682
    Ну двайте, поназапихеваем в эту тему артефактов.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #6683
    Цитата Сообщение от RA3YBW Посмотреть сообщение
    1. Проверти не замыкают корпуса кварцев фильтров на "пяточки" конденсаторов. В этой версии платы кварцы нужно ставить через изолирующую прокладку.
    2. Проверти номиналы конденсаторов запаянных в кварцевом фильтре.
    3. Проверить частоту опорного генератора.
    4. Проверти частоту и амплитуду ГПД. ЕСли амплитуда будет маленькой или очень большой Вы ничего не примете.
    5. Реле должны быть запаяны. Проверяете замкнутые контакты в реле на прием
    6. Антенну подключаете напрямую без ДПФ сразу на вход основной платы.
    Все это у меня в норме, проверил. Подключаю динамик на выход УНЧ звук такой высоко-среднечастотный не приятно слушать ухо аж режет. Сужаю полосу, верха подрезаются. Пробовал на внешние комповые колонки немного лучше но не то. На ютубе послушал ролики с звучанием клопика....да уж приятно для ушей. Попробую завтра до ЛМ-ки взять сигнал на колонки. Отпишусь. Может она все портит?
    Последний раз редактировалось r0ahh; 04.03.2017 в 17:51.
  5. #6684
    Сдвинь опору вниз герц на 300
    RV3LE
  6. #6685
    Брянск
    455
    В Подключаю динамик на выход УНЧ звук такой высоко-среднечастотный не приятно слушать ухо аж режет.
    Так Вы все таки станции принимаете радиолюбителей? Если Да, а прием высокочастоный то крутим опору, как у же написал автор. Крутим сердечник катушки, пока на слух не станет "прияно" принимать станцию. Если сердечник уже выкручен то значит витков в катушке много. ЕСли вкручен до упора, значит витков мало.
  7. #6686
    Ладно не буду больше отвлекать людей, по пустяковым вопросам. Буду сам пытаться настроить.
    Всем спасибо ответившим.
  8. #6687
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Кто делал замеры по подавлению несущей в Клопике?
    73! Евгений 2009.
  9. #6688
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Примерно не выше (-50dB), субъективно.
    73! 73! 73! Анатолий
  10. #6689
    А кто подскажет, как избавиться от рычащих-фоновых помех от зарядников для сотовых? Включит сосед зарядник с сотовым, в эфире сразу слышен рев-фон помеха, уж не
    знаю, как ещё назвать. Трансивер сразу приходится отключать, невозможно работать с таким шумом. АТТ сильно не влияет.
  11. #6690
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    А кто подскажет, как избавиться от рычащих-фоновых помех от зарядников для сотовых? Включит сосед зарядник с сотовым, в эфире сразу слышен рев-фон помеха...
    Купить соседу "нормальную" зарядку. По-другому не получится, ему помехи не мешают.
  12. Спасибо от serge_m
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
