Страница 671 из 913 ПерваяПервая ... 171571621661668669670671672673674681721771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,701 по 6,710 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6701
    Аватар для RA2FIM
    Калининград
    389
    RA2FIM
    Михаил
  2. #6702
    Цитата Сообщение от Twaen Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!!
    Никак не могу найти кварцы на 8867 кГц (даже у китайцев на ru.aliexpress.com), есть на 8 МГц, есть на 10 МГц, есть от материнских плат на 14.3 и 25 МГц.
    Какие из этих можно будет применить с пересчетом конденсаторов конечно?
    https://www.chipdip.ru/product/8.867238mhz-hc-49u
  3. #6703
    Севастополь, Крым, РФ
    51
    UR5ZQV,
    У меня Клопик в данный момент лежит на столе по - платно, включен на 40 метров. Пишу с планшета, БП включен..Всё нормально. Могу и Дружбу запустить. Может всё таки не БП мешает?
  4. #6704
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Андрей50,
    Вот только щас, сконтактировал RU9CK, на 40м, ок.80Вт (2хИРФ730), антенна, лежащий на крыше 5-го этажа, W3DZZ, в данном случае с Дружбы (хоть можно и с Х1М). Если внимательно почитать #6702, то не МОЙ БП мешает (я их не замечаю, даже в 5 часов утра), они просто не выключаются у соседей (круглосуточно, и они в этом не виноваты). Так же, как и схемотехника КЛОПИКА.
  5. #6705
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    добрый вечер всем! подскажите, может кто пробовал, в микросхеме DTA2822M входа 6-7 по схеме запитаны одинаково,можно ли их соединить вместе чтобы получить из одного выхода звуковой сигнал, а из другого S-метр или на ару пристроить,отключил LM и сигнал сразу на TDA2003, шум пропал сразу, чуть бы раскачки, пробовал NE5532 половинку в предварительный по стандартной схеме-неплохо,лучше и чище чем с LM
    Евгений ( UR4MNF)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Док; 05.03.2017 в 19:31.
  6. #6706
    Вам же уже привели схему
  7. #6707
    342
    ur4mnf
    а я как цыган-пока все не попробую не успокоюсь, вроде бы для себя делаю
  8. #6708
    Аватар для RA2FIM
    Калининград
    389
    RA2FIM
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...5NKA%2C +UR5ZVU
    вот здесь применение этой микросхемы там и ару можно пробежаться по всй ветке и взвесить плюсы минусы
    Последний раз редактировалось RA2FIM; 05.03.2017 в 20:04.
    Михаил
  9. Спасибо от Док
  10. #6709
    342
    ur4mnf
    вот здесь применение этой микросхемы там и ару можно пробежаться по всй ветке и взевисть плюсы минусы
    спасибо большое,все понятно,будем дерзать
  11. #6710
    Доброй ночи.
    У кого есть плата клопика не в корпусе? При отключенном ГПД, если на вход ДПФ прикоснуться пальцем будет что ни будь. Теперь стал трещать не по детски (что пальцем по входу что с антенной....., я и АМ станции уже не слышу тонет все в шумах.Это точно не QRM, проверено. Ничего не делал с ним лежал на столе. Появился акустический эффект когда постукиваешь по плате слегка, место определить не удалось.Скорее всего с постепенным проявлением этого эффекта и начал возрастать треск.(поправьте если не прав).
    Может кто сталкивался с этим подскажите?
    Спасибо.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
