Страница 675 из 913 ПерваяПервая ... 175575625665672673674675676677678685725775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,741 по 6,750 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6741
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    А причем здесь диоды
    При том что до момента открытия диода нагрузки нет. Потому как ток мизерный. Когда же диоды плеч смесителя начинают открываться, ток растет согласно ВАХ диода. Соответственно падает вх сопротивление смесителя. Естественно синус превращается в.. нечто трапецеподобное. Или вы хотите сказать что трансформатор смесителя что-то меняет?! Я раз дцать натыкался на обсуждение этого вопроса на этой ветке, да и на других (например ветка про р76 вариант от Сергея US5MSQ) да и любой другой агрегат взять с диодным миксером - найдется обязательно человек который посмотрит на форму сигнала на миксере и удивится. По хорошему должон резистор стоять от номинала которого зависит ток через диоды.
    Вот пример. До резистора в красном кружке синус красивый. После - подрезаны верха.
    Вот даже КСВ указан по гетеродину 2.5...
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 08.03.2017 в 16:06.
  2. #6742
    А причем здесь диоды - меряется на входе смесителя ( на трансформаторе ).
    Неужели и это непонятно?
  3. #6743
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    Sergb1972,на выходных проверял работу одного клопика, при настройке на станцию на был сильный треск. Оказался не исправен транзистор ару.
    Кусочек записи я выкладывал выше, похоже? Попробую отключить АРУ совсем или усилитель. А там посмотрим.
  4. #6744
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    А каким образом уменьшить КСВ на входе смесителя (чтобы синус был как синус), или не стоит этого добиваться?. Наверное всё таки в смесителе уровень гармоник "давится"?, относительно основного сигнала. Просто когда смотришь на синус нагруженный на резистор 50ом, и ещё в режиме FFT, то всё отлично.А на смеситель, то гармошки лезут прям под уровень чуть ли не с основным сигналом.
    73! 73! 73! Анатолий
  5. #6745
    Выпаять оттуда диоды.
  6. #6746
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Ну шутка здесь не уместна, я действительно задал вопрос.
  7. #6747
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Скорее последнее. Синус на входе трансформатора, это только видимая часть проблемы. Посмотрите ток через отпирающийся диод, а тем более на изменение его сопротивления в открытом состоянии. Ведь диоды там работают именно в качестве ключей. Там синусом и пахнуть не будет. Но если очень захочется, то ограничить ток через диоды резисторами, а они присутствуют во многих схемах, и применить выходной усилитель сигнала ГПД с очень низкоомным выходом. Это обеспечивается достаточно глубокими цепями ООС. Можно применить для этого какую нибудь микросхемку. Но реального изменения в работе смесителя, вы практически не получите. Но можно получить очень неплохую синусоиду на экране осциллографа.
  8. #6748
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    RK4CI,Вот теперь более-менее понятно что и как. Спасибо за разъяснение. Скорее всего я не буду проводить с этим элементом ни каких манёвров, оставлю всё как есть.
  9. #6749
    ФОТО
    Извините за плохое качество . Осцылограф не позволяет растянуть одну синусоиду на ввесь экран . Синусоида одинаковая что до что после - только уровень меньше после резистора ( 100 ом ) .ГПД подключен к смесителю - а то скажете что неправильно мерял.
Название:	ДО РЕЗИСТОРА Фото0503.jpg
ID:	257984   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПОСЛЕ РЕЗИСТОРА Фото0504.jpg
  10. #6750
    Когда на диодах видите такую картинку, как у Вас, это повод задуматься, отчего так происходит, а не тулить ее сюда как доказательство своей правоты. Что-то мне кажется, на этой частоте, Ваш осциллограф кроме синусоиды ничего и не способен показать. Кстати марка Вашего осциллографа и частота сигнала?
  11. Спасибо от Павел Непийвода
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
