Ну вот, ниже его характеристики. Полоса пропускания как видите - до 10 мгц. Но это гарантированные, где укладываются в требования. Реально, 20 мгц он еще что-то кажет. Но, как бы то ни было, вторая гармоника - 25 мгц, она уже на частоте в 2,5 раза больше, чем гарантированная полоса. То есть, там она серьезно ослаблена, за третью и говорить нечего. Таким образом, Ваш осциллограф, в данном случае ведет себя как ФНЧ, фильтруя гармоники. Поэтому, подайте на смеситель 1-2 мгц, может тогда что увидите. Хотя я малость ошибся, это С1-112. С1-112А уже вроде ло 20 мгц..Хотя это дело не меняет. Могут быть и другие причины, Я же говорю, когда что-то измеряем, надо хотя бы приблизительно знать, что там должны увидеть..
Осциллограф С1-112 (справочная информация).
Основные параметры осциллографа С1-112
- Полоса пропускания 0…10МГц
- Чувствительность 5мВ/дел
- ТВ-синхронизация (кадровыми синхроимпульсами)
- Встроенный цифровой мультиметр
- Измерение постоянного напряжения до 1000В и сопротивления постоянному току до 2.5 МОм
- Компактный (ЭЛТ 40х60мм)
- Масса 3,6кг
Какой ГПД, к какому смесителю. Если диодному, то каков размах напряжения ГПД на диодах. Можно подать на смеситель с кремниевыми диодами сотню милливольт с ГПД, и любоваться красивой синусоидой на входе. Только вот качество работы смесителя определяется совсем не этой картинкой. Есть такие понятия, как коэффициент передачи, динамика. И они, довольно резко снижаются, именно при снижении напряжения ГПД. Так что ваша картинка, скорее демонстрация именно недостаточно качественной работы смесителя.
На моем осцилле до 100 МГц хорошо видно, особенно когда на экране один-два периода. Синус подрезается не резко, но это видно. На вашем осцилле что бы это увидеть надо частоту смотреть в полкилогерца. Полоса не широкая и скругленные верха не видно.
Ну подумайте сами что будет с синусом - смеситель это по сути два диода на землю! Если вы пытаетесь на них увидеть синус, то либо он меньше амплитудой чем прямое падение напряжение на них, либо вы просто выжигаете диоды током ГПД! Не будет на смесителе синуса! В ветках про ТПП даже обсуждалось время открытия диодов для наилучшего КПД и меньших шумов.
Нам же нужен ключевой смеситель. Значит нам надо 2 состояния диодов. Открытое или закрытое. Этого и добиваемся поднимая уровень ГПД до момента когда диоды начинают открываться, но при этом ток через них еще не дает много шумов. Если напруга ГПД ниже этого то это уже не ключевой режим работы. Сигнал все время преобразуется на кривых изгибах ВАХ диодов. Естесствено при этом он начинает мешаться с помехами и амплитуда всего этого начинает влиять на коэфф. преобразования... Получаем полную хрень!
Форма сигнала ГПД не так уж и важна. Главное симметрия. От формы зависит время открытого состояния. От симметрии сигнала зависит баланс. Я не теоретик, но если сюда заглянут люди разбирающиеся в этом может кинут ссылку на доступное освящение этого вопроса
Последний раз редактировалось UD0DAB; 09.03.2017 в 04:43.
Вот в такой корпус я разместил "клопика". Есть ещё место под не большой усилитель мощности. А мне красивее и не надо,строил чисто для себя ,и своих исследований и экспериментов над ним. Работает на приём хорошо,( громкость в наушниках достаточная,резистор на минимуме,прибавляю только на 20метровом диапазоне ,на передачу тоже хорошее формирование.
Частота удобная(стандарт на сегодняшний день) для точной подгонки синтезатора.
Спасибо от tomcat
Нормальный корпус. Можно накрыть все листом плекса, оставить окно под дисплей, вырезать НУЖНЫЕ дырки под приборы и ручки. А под плекс засунуть лист с надписями.
Вот только с РА геморой. Лепить его на дно кожуха - лишние провода, разъемы. Сейчас пытаюсь развести свой вариант РА так что бы транзюки выходили на переднюю панель, которая и будет радиатором. Только не очень получается Подумываю над двуслойной платой. Один слой - часть РА до выходных транзюков. Второй слой - уже после...
Если смотреть на правое фото, то можно усилитель разместить справа в самом корпусе по вертикали.WATT на 10-15.
Долго собирался и наконец сделал запись эфира на 80м. Записывалось с выхода до УНЧ, можно сказать с линейного входа. На 36сек записи, на несколько секунд, была отключена антенна. А потом плавно перестраивался но диапазону.
Спасибо от tomcat
Всем доброго здравия!
Может кто подскажет? ...Трансивер самодельный(на базе конструкции "Ларго91") - смесители как в трансивере
"Урал84". (промежуточная 8500 кГц) - наблюдается параллельный приём телеграфных станций в районе 14130 и
немного выше,а телефонные сигналы с "непонятной полосой"...Зар Синтезатор на "сишке 570" - работает на всех диапазонах хорошо.73!
