То vlad ro7k
Вы хоть бы для порядка в запросе где-нибудь слово "Клопик" написали!
А то как-то не кузяво получается...
То vlad ro7k
Прошу извинить,что влез не "по теме про "Клопика" и "напрягаю" с ответом!
Больше не буду так!
Добрый день всем! есть синтезатор конструкции RU3GA на pic16 и AD9850, там сзади есть фишка подключения к компу-посоветуйте как совокупить клопас синтезатором и компом для работы в цифре
Добрый день.
В режиме приема выкручиваю подстроечник R29 в сторону увеличения возрастают шумы микросхемы сильно(это при отключенной антенне). С-метер показывает полную шкалу(при подключенной антенне), уменьшаю подрезаются верха но прием становится более менее комфортным. Зато С-мерет не показывает совсем.
Еще при подключенной антенне появляется гул переходящий постепенно из низкочастотного в высокочастотный...пр и поднесении отвертки в районе VT2 и T2 пропадает. Как понимаю возбуд входных каскадов, как убрать его может кто подскажет.
Самое интересно один вечер работал прекрасно, принимал отлично. Потом опять прием с треском и непонятками.
Насчет помех частный сектор выключил вводной автомат ничего не менятся.
Сделал блок питания на 12в (кренка +20000мкф) идет гудеж при приеме, как будто фильтрация плохая. При отключении сигнал становиться чистенький даже лучше чем питании от аккумулятора пока не разредятся конденсаторы.
Если не понятно написал могу сделать запись сигнала с пояснениями.
Спасибо.
Да такой эффект и есть.
Еще добавлю подключил динамический микрофон, нажал на передачу...а нет даже несущей.
принимал на рядом лежащий деген.
Думаю может антенна длинной 40м расстраивает входной каскад и появляется возбуждение(я описывал выше).
Я уже не знаю что делать, попробовать поменять транзистор в первом каскаде ПЧ, может поможет.
Последний раз редактировалось r0ahh; 15.03.2017 в 08:21.
Sergb1972, перед включением передающей аппаратуры на передачу к выходу подключают эквивалент антенны, что бы проверить что у вас полетит в эфир! И не стоит забывать о наличии позывного сигнала, разрешающего работу в эфире!
несучки и не должно быть Особливо если не жибко настроен опорный генератор.
Наконец закончил собирать плату от Тележникова. Подтверждаю - ошибок нет! Все работает сразу! Только детали все проверял перед запайкой тестером!
Надо теперь замутить какой-нить ГПД-Синтез и придумать куда воткнуть (корпус)
Спасибо от AlexZander
Стабилизаторы плату не сильно греют?
