Страница 680 из 913 ПерваяПервая ... 180580630670677678679680681682683690730780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,791 по 6,800 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6791
    Ещё вариант полосовиков:
    Плата 7*10см реле AGN20012, коммутация диапазонов через дешифратор 74LS145 или непосредственно. На звание супер-фильтров не тянут.
  2. #6792
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Интересно, сколько автомагнитол разпотрошить надо что бы столько контуров достать!?
  3. #6793
    Зачем? Контура в свободной продаже.
  4. #6794
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    да? Значит в моем Зимбабве об этом не знают! Поищу в интернетах....
  5. #6795
    Мне нравятся контура от телевизоров 3усцт. На рынке у лотошников можно найти.
  6. #6796
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    О! надо сходить в гараж! есть у меня пара-тройка телеков
  7. #6797
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Цитата Сообщение от R4CDG Посмотреть сообщение
    RC0LAJ, а какое затухание у вас получилось в ДПФ от UR5YFV?
    Не скажу сейчас точно, потому как измерения проводил почти год тому, помню только на всех бэндах на передачу через ДПФ выходит 200-250мВ, а так да мне платы Василия Анатольевича очень понравились, компактно и функционально.
    Последний раз редактировалось R0LN; 17.03.2017 в 12:35.
  8. #6798
    RC0LAJ, я тоже собирал такой ДПФ, там еще немного схема УВЧ изменилась, только затухание по каждому из диапазонов у меня было около 15!!! дБ. Пробовал пересчитывать контура - ничего не изменилось. Все было собрано, намотано и запаяно очень аккуратно. Измерялось NWT-7 после его калибровки. Калибровочные аттенюаторы проверялись на заводских поверяемых приборах. Сам UR5YFV в переписке не отрицал такого затухания. Еще я пробовал снимать экраны с катушек. Затухание падало до примерно 8-10 дБ. Буду пробовать собирать другой ДПФ.
    P.s.
    ДПФы собирали с другом, у него получилось примерно то же самое.
    Последний раз редактировалось R4CDG; 17.03.2017 в 14:39.
    Александр
  9. #6799
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Часто получаемые параметры обусловлены не только схемой и компонентами, которые использовались, но в ещё большей степени, шириной полосы пропускания, которую вы заложили. Делайте фильтра поширокополоснее. Например, на 160 метрах, не менее 500 кГц. На 3,5, под 1 мгГц. На 28, 3-4 мгГц. А что бы в 2 контурном ДПФ получать затухание 15 дБ, по моему это перебор.
  10. #6800
    RK4CI,Вот поэтому меня и интересует, какое минимальное затухание в полосе пропускания можно получить на этих каркасах. Очень вкусный размер получается! На других каркасах получалось где-то 3-4 дБ в полосе, но там экраны алюминиевые были и расстояние от катушки до экрана около одного диаметра катушки. Могут ли такие большие потери быть из-за материала каркаса и материала экрана? Примерно такие контура стоят в СВ-радиостанции, там же они работают в фильтрах, а не как аттенюаторы. Да, фильтры пересчитывал по Полякову, ширина полосы пропускания=ширина диапазона+30%. В чем засада?
    Александр
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
