И не только резистором должна lm386, наличие электролита по питанию - обязательно.
В разных источниках написано что с 9850 около 1-1.2 вольта выход...а померить нечем. Вот я и тоже уже стал сомневаться насчет маленького напряжения с синтезатора. Антенна 40 метров луч, поэтому входной сигнал наверное больше чем синтезатор.
На счёт УНЧ. У меня есть несколько LM386. На плате стоит под него панелька. Менял их по очереди и смотрел НЧ сигнал на "СПЕКТЛАБЕ". Одна из 4-5 микросхем опустила уровень шумов ещё до -10дБ(относительно остальных),и приподняла уровень громкости +10дБ. В итоге получилось увеличение динамического диапазона(по НЧ) на целые 20дБ.Громкость на слух увеличилось значительно. К сожалению основная плата лежала на столе на проводках,и не чаянно регулятор громкости коснулся напряжения 24V, она успела только "пискнуть"и сё.
Есть ещё две ,которые позже купил, надо попробовать. Ну и так громкости хоть отбавляй,и ни каких возбудов. Так что данную микросхему советую подобрать,тем более что они не более 15руб стоят. Сегодня сделал видео,работы "клопика" на приём.Выложил на ютюб,но что то не пойму,вроде по информации разместили,но сам свой фильм так и не нашёл.
Добавлено через 5 минут(ы):
На выходе этого модуля после собственного ФНЧ у меня 340mV(без нагрузки), с нагрузкой мерил но не помню результат.Частота была установлена в районе 10Мгц.
Последний раз редактировалось ra3gcp; 22.03.2017 в 17:33.
Причём здесь lm386?. Вам нужно понять, как работает преобразователь частоты. Диоды в связке с трансформаторами и опорным генератором. Ведь вы слушаете все то, что получилось в преобразователе частоты.
MI_2,.....
Чудо Микросхема погорела.. Видео не нашел.. Результат не помню...
Ничего не имею против подбора режимов,хуже не будет. У меня "ЛМ" в панельке и я их просто "втыкал" по очереди. А вот и видео. Правда там если прислушаться идет звон. Это у меня ноут так работать стал.видать жесткому диску скоро "конец",хотя звенит уже год.Но иногда пропадает полностью.
https://www.youtube.com/watch?v=iRM97iYJaWA
Последний раз редактировалось ra3gcp; 22.03.2017 в 19:01.
Голый 9851 модуль цеплять бесполезно. Нужно усилить. У меня по 2 диода в плече и размах выходит около 3х вольт. Я до сих пор в виде кучи с проводами этот трансивер держу потому как 9851 сильно меняется уровень от частоты. Надо усилитель с АРУ делать. Что бы на смеситель подавалось все красиво. Пока ищу схемку, изучаю... Уже поглядываю на ГПД от US5MSQ - там все красиво выходит
На диодный смес надо подавать синус с постоянным, подобранным уровнем и обязательно через резистор, который задает ток диодов. Малый ток - будет квадратичный режим, нелинейность и прочее. Большой ток - утонете в шумах.
Можно сделать так - встаем ВЧ головкой на ГПД вход смесителя. Подаем синус. Смотрим на напругу. Увеличиваем размах синуса. Напруга на головке сначала растет, а потом перестает расти - значит диоды стали открываться. Значит вот так и оставляйте. Это грубо, но без осцилла по другому никак.
Плата от Тележникова без ошибок. Я проверил ЛМ386 может быть и дохлой. Динамик отключите пока. На выход резистор переменник 200 Ом и наушники - как в мануале. Усиление потенциометром возле ЛМ-ки пока поставьте на минимум. Еще вам бы маячок. Просто генератор на 5-10 МГц - какой кварц найдете - будет вам пробник. Соберите его на макетке и от батарейки на 3в запитайте. Положите в полуметре. Вход основной платы (тот что подписан ДПФ) коротите резистором 50 Ом на землю. Можно проводок еще припаять типа антенна, сантимов 15. А вот от синтеза провод в экран и синтез и вообще всю цифру питать от своего стабилизатора и тоже в экран. В общем следуйте логике - трансивер настраивается влет
9851 напрямую можно включить, если частоту выставить до пары МГц. Дам пара вольт есть вхолостую. Смеситель их подрежет сам...
Последний раз редактировалось UD0DAB; 22.03.2017 в 19:12.
