Страница 685 из 913 ПерваяПервая ... 185585635675682683684685686687688695735785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,841 по 6,850 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6841
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    очень сильное журчание (шипение).
    Посмотрите вокруг, у вас в сетевой фильтр помимо блока питания трансивера что воткнуто? Комп тоже недалеко? Лампочка над столом сберегайка? А на синтезе дисплей? Сам синтез? Вокруг куча помех! Много проходит по проводам. Надо все собирать в коробку, фильтра ставить и так далее... Спуров на ПЧ 8867 дофига конечно, но они не журчат и не очень громкие. Если на 2*IF не попасть
  2. #6842
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Раньше на каждый блок по питанию ставили фильтр из дроселя и и емкостей до и после ,сейчас нет.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. #6843
    Добрый день.
    Отложу в сторону 9851(пускай в своей конструкции работает). Скоро придут Si5351 (Спасибо Михаилу,R0ACL).
    Хотел спросить какой программой можно управлять сишкой по шине I2C, есть конвертер на FT232.
    Пока найду атмегу и остальное (в нашем городе даже не знают что это такое).
    А хочется покрутить клопика с этим синтезом сейчас (ну Вы понимаете...пока есть интерес).
    Спасибо.
  4. #6844
    Уважаемые радиолюбители, наконец осилил всю ветку, пришел к выводу-буду делать, всё подробно изложено до каждой детали, кроме одного-заземление. У меня нет заземления, есть возможность закопать свеклоуборочный комбайн, но друзья говорят что тонкая сталь и быстро сгниет советуют закопать вертикально три орудийных ствола (треугольником,ствол ы обещают привезти с востока по бутылке за каждый) соединенных между собой камазовскими рамами. Ввод в радиорубку прутом из нержавейки диаметром 8мм. Помогите с выбором.
    Последний раз редактировалось SSergej; 23.03.2017 в 23:33. Причина: пробелы в словах
  5. #6845
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вы тролль? Как связан вопрос заземления и Клопик?!
    Ветка про клопик, вы - спрашиваете что закопать в заземление. А заземление какое, ВЧ или НЧ?
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Попробуйте найти ардуину. Программировать легко и есть готовые скетчи для управления Si5351.
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 24.03.2017 в 02:41.
  6. #6846
    http://wa6pzb.blogspot.ru/2015/03/pr...t-control.html
    пробовал - работает. Чуть скоректировал под свои нужды.
  7. #6847
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Потому хреново само получится
    Конечно жаль что всё так печально
  8. #6848
    Совсем запутался - есть Клопик, Сверчок, Роса и вроде ещё Росинка ( и каждой платы по несколько вариантов). Кто откуда произошёл, какую собирать? Да ещё куча вариантов плат, сделали бы хоть раздел "проверенно временем" или "точно рабочее"
  9. #6849
    Собирайте "Клопик" как самый удачный и простой трансивер в настройке, да и к тому же малошумящий. На остальные конструкции не стоит заострять внимание, убьете кучу времени , что и приведёт к печальному результу, но не факт. У меня почему то оказался самый удачным клопик на 6 ти кварцах.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 25.03.2017 в 16:42.
  10. Спасибо от tomcat, Twaen
  11. #6850
    а схему и печатку на этот вариант
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
