Страница 687 из 913 ПерваяПервая ... 187587637677684685686687688689690697737787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,861 по 6,870 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6861
    Цитата Сообщение от Twaen Посмотреть сообщение
    Роса и вроде ещё Росинка. Кто откуда произошёл, какую собирать?
    Роса появилась на пике популярности "Урала-84". В ней использовались центровые решения Урала.
    Но при всей кажущейся простоте Роса требует очень тщательной настройки. Основой Росы был КФ и его согласование. Только изрядно повозившись с ним можно было получать хороший результат.
    Росинку видел в интернетах, но не более того. Еще был на том же принципе аппарат с двумя преобразованиями.
  2. #6862
    Если усложнить простой в сборке и настройке трансивер, то неплохо применить УНЧ по ссылке,проверено работает.
    http://kn34pc.com/construct/lz2wsg_p.../04_audio.html
  3. Спасибо от tomcat
  4. #6863
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Радиодизайн №21 ... Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от F304
  6. #6864
    Добрый день.
    Подскажите проверенную схемку усилителя на TDA2003 с АРУ, что бы спаял и без танцев с бубном запустить.
    Спасибо.
  7. #6865
    КРЫМ
    1,122
    7
    Если у вас имеется микросхема от проверенного производителя, то лучше всего её включить по даташиту и не нужны танцы, а в случае китайского ширпотреба придётся учиться правильно "танцевать"
  8. #6866
    Этот УНЧ 96г выпуска, а как реализовать АРУ?
  9. #6867
    КРЫМ
    1,122
    7
    надо использовать каскад предусилителя и охватить их схемой АРУ, как сделано в родной схеме "Клопика" на LM386
  10. #6868
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    добрый вечер! посмотри ару из пилигрима, немножко мудрено,но эффективно.
  11. #6869
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Я что то не пойму! А почему родной усилитель на LM386 у всех так плохо работает? или я что то не понимаю , и не слышал с лучшим качеством.Сейчас на другом QTH включил полноразмерную антенну, АТТ -13дб ,похоже нужно делать больше затухание по входу,"орёт" будь здоров.
    73! 73! 73! Анатолий
  12. #6870
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    А кто сказал что у всех?
    У меня нормально работает!
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
