Кт363 вам в замену, хоть в пластике, хоть в металле. Из импорта 2n3906.
Еще появилась гадость при отключенной антенне и гпд, прикасаюсь на вход антенны пинцетом появляется свист громкий.
Усиление ЛМ-ки на минимуме, соответственно при увеличении появляется свист уже не касаясь входа.
Уже не знаю куда копать...еще пару-тройку вечеров покопаюсь и отдам за пиво кому нибудь.
При постукивании пинцетом по входному конденсатору ЛМ-ки появляется микрофонный эффект, это я как понимаю на входе слабый сигнал?
Лм-ку менял таже песня. Фильтра выкорачивал так же все осталось.
Попадались ли у кого(в наборе) бракованные конденсаторы на 100нф?
Последний раз редактировалось r0ahh; 31.03.2017 в 20:16.
Избавляюсь от микрофонного эффекта путем установки переходных конденсаторов типа тантал (SMD) 0,1...0,47...1,0 мкФ. Так же по входу LM считаю целесообразно поставить блокировочный конденсатор (1n...10n) на корпус, между резистором и переходным конденсатором, но обязательно тип должен быть NPO, что бы не присутствовал микрофонный эффект.
отключите переходной конденсатор и оставьте один унч послушайте как работает и определитесь откуда лезет свист шум лишний и все остальное
Пускай те у кого работает хорошо плата , выложат карту напражений . В этом случае отпадёт половина вопросов - которые сдесь задают. Времени снятия напражений и токов на плате - нада минут 5- 10.
добрый день всем! это не апрельская шутка! клопик по схеме
печатная плата один в один,только согласование КФ переделано через трансформаторы и на 7 ноге LM стоит электролит на 47 мкф,унч работает отлично,громкости с головой, ару справляется,транзист оры 3906 и 3904. По приему 3904, почти не шумит, напряжение питания 13.3 вольт.В режиме RX на э-9 вольт.на б-5.67 вольт. на к-7.66 вольт.При переключении в TX-0,62 1,32 3,32 соответственно на всех транзисторах 3904. На 3906 в RX э-8,34 б-7,66 к- 5,62. В TX э-0 б-3,35 к-1,34. На LM 1 нога-1,36 вольта,2-3-4 ноги-0, 5 нога-5,63 вольта,6 нога-13 вольт,7-7 вольт, 8-1,36 вольта.Была проблема с контуром на опоре и каркасом от ТВ, переставил каркас в 5 мм, 25 витков 0.13 и все заорало,стало легко загонять опору на место.Синтезатор RU3GA, через усилитель на кт368 подогнал 1,3 вольта при подключенном синтезаторе,фильтра аверсовские, вот и вся кухня. UR4MNF Совсем забыл- резистор на 1 ноге лучше в 200 ом, сравнивал оба, больше понравился в 200 ом,кренка на 9 вольт вместо 6
Добавлено через 7 минут(ы):
по приему мы кушаем 250 ма, на передачу пока не дошел, не дают семейные проблемы, при появлении информации поделюсь, не жалко, главное что бы в пользу
Последний раз редактировалось Док; 01.04.2017 в 12:38.
Это труды RV9COR.
Помогите пожалуйсто с технической документацией на трансивер "клопик" интересует схема, печатные платы если можно в формате чтоб заказать в китае, огромное спасибо
Док, Спасибо очень хорошо описали режимы напряжений для транзисторов 3904 и 3906 при питании 13,5В а вот на транзисторы КТ368 и КТ326 при питании 12В наверно будут другие режимы напряжений может у кого есть поделитесь пожалуйста
