Страница 690 из 913 ПерваяПервая ... 190590640680687688689690691692693700740790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,891 по 6,900 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6891
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    меня опередили по печатке в lay. Схема к ней идет та которую я выложил в предыдущем посте, даже нумерация деталей совпадает, режимы транзисторов думаю не сильно будут отличаться, с SA612 схему не пробовал,трансформат оры брал в две обмотки ,средняя точка на фильтр, данные с гагаринского сайта 15-18 витков провод 0,15-0,18 колечки 600нн-1000нн 7мм,бифиллярная намотка,информация выложенная F 304, пригодна к повторению,проверена , только надо перепроверить печатку в опоре,сам автор на это указывал, небольшая неточность в какой то печатке была
    Добавлено через 16 минут(ы):
    пересмотрел вновь все посты, схема выложена EW4EW в посте #444, в #531 произведена коррекция ошибки в опорнике. Еще одна схема но под другое реле в посте#534, смотрите и паяйте, они работоспособны
    Последний раз редактировалось Док; 01.04.2017 в 21:38.
  2. Спасибо от Georgi, tomcat
  3. #6892
    Выпаял все проходные емкости(керамику)... померил. Вместо 100нф, емкость от 60-70нф. Вот и верь надписям на корпусе. Впаял нормальные 100нф(желтенькие такие блестящие) возбуд пропал на максимальном усилении лм-ки, исчез эффект микрофона, вот такие дела. Раньше надо было начать с этого.
    Осталось выставить опору, по ней вопрос выкручиваю сердечник увеличивается частота. Надо добавить витков или убавить?
    Спасибо.
  4. #6893
    Как понять ваш вопрос.
  5. #6894
    Аватар для RA2FIM
    Калининград
    389
    RA2FIM
    Sergb1972,
    Катушка L2, используемая для подстройки частоты ОГ, имеет 25 витков провода ПЭЛ-0,1, намотанного на каркасе 05 мм с подстроенным сердечником от СБ9 с резьбой МЗ, и помещена в экран.
    вот сердечником катушки регулируете
    Михаил
  6. Спасибо от tomcat
  7. #6895
    При полностью выкрученным сердечнике где то 8861кгц, еще бы выкрутить но некуда. Вот и спрашиваю витков в катушке добавить или убрать, чтобы поставить 8864.5 кгц?
  8. #6896
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    - убавить
    - однако, коротнуть катушку и посмотреть сколько получится. Возможно ЭТОТ (конкретный) кварц вверх гнать надо (емкостью).
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #6897
    Киев
    36
    UT4UPO
    При выкручивании сердечника из катушки индуктивность катушки уменьшается. Значит нужно уменьшить число витков. Для уменьшения индуктивности катушки можно попробовать вкрутить латунный сердечник.
  11. #6898
    Цитата Сообщение от ur6iii Посмотреть сообщение
    интересует схема, печатные платы если можно в формате чтоб заказать в китае, огромное спасибо
    А где именно вы заказываете...? Заранее Спасибо...
  12. #6899
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    а вот на транзисторы КТ368 и КТ326
    Определитесь по току ( падение на резисторе 100 ом, 0,1 вольт =1 ма ) . Если совпадает, то всё верно.
    Такие тоже использую ( правда они дороже китайской глины в три раза ).
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Простой метод чтоб не перематывать катушку - металический сердечник ( вставте медный провод вместо сердечника- частота станет выше).Можна экран большего размера поставить ,или вообще без экрана- частота будет выше.
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 02.04.2017 в 14:56.
  13. #6900
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    На этой частоте у Вас находиться отметка -6дб (нижний скат АЧХ)? Очень сомневаюсь! Это у Вас наверное центральная частота!
    73! Евгений 2009.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
