Страница 692 из 913 ПерваяПервая ... 192592642682689690691692693694695702742792 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,911 по 6,920 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6911
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Вижу тема поехала в не туда.Есть схема,согласующие автотрансформаторы идентичны, для обоих кф. 2 кф (4 КВ.)по умолчанию,широкий и плавно сужается с помощью варикапов(как например в к-1, К-2.)Первый (8кв)тоже широкий),его нормально переделать вряд ли получится.Поэтому не вижу трудностей сделать 1 кф,аналогично как и 2.А какие кварцы прислали в наборе...,будем надеяться.И еще вопрос,кто нибудь устанавливал ДПФ от Aверс высоким R-вых(10 ком)в Клопика.
  2. #6912
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Схемы то есть. Но в родной, "Клопика", ничего подобного не предусмотрено. И сужение полосы пропускания корректно работает при небольших пределах сужения полосы. Плюс, при сужении полосы, полоса пропускания КФ потихоньку опускается вниз. Если в схеме присутствует ещё один КФ, то нижний срез остаётся на месте, а верхний сдвигается вниз. Если начнёте регулировать два фильтра сразу, то вниз поползёт и нижний скат фильтров. Поэтому, желательно сдвигать и опору... В общем то все эти проблемы вполне решаемы. И согласовать фильтра можно, и усиление добавить. В схему просто напрашивается ещё один каскадик на какой нибудь малошумящей микросхемке. Возрастёт и чувствительность, и качество звука. Но это уже будет не совсем "Клопик", а одна из его вариаций.
  3. #6913
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Зайдите на Радиолавка КВ УКВ,набор оттуда.
  4. #6914
    Цитата Сообщение от Док Посмотреть сообщение
    кренка на 9 вольт вместо 6
    зачем ?
  5. #6915
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Подскажите пожалуйста, на какую частоту надо настроить генератор ТГ?
  6. #6916
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Что бы заточить под CW,
    Не всё так фатально как вас тут напужали! Не шибко вдаваясь в расчётный ураган, воспользуйтесь тем что у вас уже есть, просто немного доработав те фильтры кои вы планируете использовать, приведённый рисунок схемы и статья, помогут вам понять сам принцип оперативного сужения плосы и выбрать наиболее вам приемлемый конструктив для осуществления оного действа ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260342 .. http://dxportal.qrz.od.ua/stati/4432...puskaniya.html .., удачи!
    А вот что касается этого, то не проще ли к ДПФ от Аверст для miniYES, присоединить сам miniYES? Дело в том, что у Клопика, входное около 50 Ом и что бы реализовать 10кОм вход, нужно будет припендюрить к нему и входной-выходной каскад, аналогичный Брагинскому! О как, а!
    Последний раз редактировалось Alex 1; 06.04.2017 в 21:54.
  7. #6917
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Я так понял идет речь о CW генераторе. Если да, то на частоту пропускания кварцефого фильтра
    73! Евгений 2009.
  8. #6918
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Дак есть у меня уже MINI YES, в корпусе с фнч и 30 вт.Только без крышки,вот на плату и упало кое-что.Вот туда и пришпандорю от клопика.
  9. #6919
    смоленск
    303
    ua3lmh
    всех ,собравших клопик,приветствую.м ожет кто подсказать как в него ввести регулировку по выходной мощности.
  10. #6920
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    смолянин,
    Я "тупо" ставил потенциометр ом на 100 между ДПФ и входом РА и выводил на переднюю панель (соединения коаксиалами, конечно). Более "извращенный" вариант, в истоке (эммитере) драйвера РА в разрыв резистора - дроссель 100 мкГН, блокировочный отрывается от "земли" и туда регулируемый током "резистор" из пары диодов. Только номиналами первого каскада надо добиться не сильного "гуляния" входного сопр., или просто "затупить" вход по ВЧ резистором. Тогда получиться дистанционное регулирование.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
