Уменьшив емкость до 39 (меньше уже нет генерации) добился повышения частоты до 8867кГц, был еще один кварц без маркировки, припаял его вместо первого частота: 8866.450кГц, потом припаял оба кварца паралельно частота повысилась до 8868.140, потом подбором С18 добился нужного значения.
Уровень на выходе генератора без подключения к клопику 3В от 0 до пик, это нормально?
Добавлено через 44 минут(ы):
Оказывается сигнал идет на клопик через емкость 1,5 - 2,2пФ , (как я понял для регулировки уровня) подскажите какой уровень надо подавать на вход 2го УПЧ?
