Если это токи пары транзисторов, то вполне нормально. Если это ток каждого из транзисторов, то лучше снизить.
Конечно это не нормально. На стоках должна быть не слишком искажённая синусоида. Как выполнен выходной трансформатор, и какое количество витков в нём. Конечно, ФНЧ на выходе превратят меандр в синусоиду. Но о линейности, при такой осциллограмме, можно просто забыть. Повышайте напряжение на входе постепенно, и следите за формой сигнала на стоках. И смотрите, когда синусоида начнёт искажаться.
Ну и если радиатор греется как утюг, то сами понимаете, никакими 50 ваттами на выходе у вас и не пахнет. Лет несколько назад, на Форуме была тема, о реальных потерях в ФНЧ, на выходе УМ. Один товарищ поменял с десяток разных ФНЧ, пытаясь добиться потерь не более 2-3 дБ. А это вдвое по мощности. Не получалось. Без ФНЧ 170-180 ватт, после них не более 80. У вас сейчас, похоже, примерно та же ситуация.
