UD0CAJ,Как это то, как это, как это? Я, со свим средним умишком, недопонимаю. Может разъясните, нам "сирым".да и они меж собой скорее всего тоже мешаются.
пробегитесь осциллографом по = питающей шине = очень большая вероятность 50-ти Гц от БП
-Попробовать запитать «Клопик» от АКБ (или батареек, не надолго). Изменится ли сп…грамма ?
Последний раз редактировалось Suh; 13.06.2017 в 15:00.
UD0CAJ, я допонимаю работу АЦП ЗК, и могу бороться программно с 50, 60 Гц и их гармошками, с помощью НОТЧ, и в аналоговых системах тоже. и если подать на ЗК амплитуду, больше положенной по даташиту, или включит в микшере усилени микрофона +20дБ, то получается "нештатный режим". Но ворос касался "перемножению самих с собой", может я немножечко подотстал, в современных веяниях.
Тоже такие мысли в голове. Клопик пока рано подключать к звуковой карте. Надо саму карту настроить. В микшере подключить линейный вход. Вот, например, для "SoundMAX":
Далее, зайти в настройки Спектролаба "Options". Там переключить на логарифмическую шкалу по вертикали. Затем, отградуировать карту. Для этого на вход подать НЧ сигнал с определенным уровнем (например 1 вольт) и к окошке указать какой уровень Вы подали, причем указать 1 вольт это что Pic to Pic или же амплитудное. После этого, на экране Спектролаба 0 дб будет соответствовать уровню 1 вольт. В меню Спектролаба все это объясняется. Картинка на Спектролабе, когда звуковой карте ничего не подают на вход, должна быть примерно такой (карта конечно не ахти какая):
Пока это не получите, к измерениям переходить рано.
Это я предположил. Не следует рассматривать мое высказывание как истину в последней инстанции. Но почему бы и нет? Если вторая гармошка (100Гц) вылетает за пределы динамического диапазона она запросто может коммутировать те же 50 или 200 герц каким-нибудь внутренним P-N переходом. На АЧХ видно что некоторые гармошки отсутствуют (по моему в районе 2К). Могли и в противофазу попасть. Например на каком-нить RC элементе схемы ЗК.
Спасибо от UR5ZQV
