Страница 726 из 913 ПерваяПервая ... 226626676716723724725726727728729736776826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,251 по 7,260 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7251
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    Не понятно, какое отношение к теме... Только потому что назвали *клоп* ?
    Скорее всего, потому что аналогично используются реверсивный каскад на биполярных транзисторах, как в первоисточнике.
    zlodei001, Я так понимаю Вы уже схемку собрали и запустили?
    Как там с общим усилением и чувствительностью?
    В предыдущей версии ЕМНИП два каскада усиления по ПЧ использовалось.
    МС оригинал ХА2 или ТСА440 ? Как с шумами и устойчивостью?
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  2. #7252
    КРЫМ
    1,122
    7
    Для этого есть тема - "КЛОПИК" - вариации на тему"
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #7253
    Цитата Сообщение от zlodei001 Посмотреть сообщение
    100% рабочая - собрана и работает
    - можно посмотреть или послушать в записи. ..
  5. #7254
    Печатка и схема с поста 7248 не совпадает.
  6. #7255
    Да собрал и запустил. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266991 Нажмите на изображение для увеличения.
    МС ТСА440.
    чуть позже.
    Вы абсолютно правы. Я добавил еще каскад УПЧ после фильтра.
    То что получилось. Пока все на прием.
ID:	266995 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zlodei001; 18.07.2017 в 12:47.
  7. Спасибо от osman, Sinus, tomcat, UN7JID
  8. #7256
    zlodei001,Каковы впечатления по приему? Ка чутье?
  9. #7257
    Уважаемые,
    Взял у Тележникова Клопика-2.1 собрал, но не могу наладить.
    Собирал он НЧ до ДПФ проверяя каждый модуль.
    Сейчас состояние такое:
    * Хочу знать "Что делать?"
    Подключение ГПД дает повышение шума (ожидается). Подключение антенны дает еще большее повышение шума. Но станций не слышу, даже АМ на 40 м. Точнее слышал пару раз телеграф.
    Что делал:
    * ОГ ставил и на слух и по измеренной АЧХ
    * Первый смеситель заменял, ставил что то типа SBL-1.
    * Фильтры закорачивал.
    * Перемотал все трансформаторы (замерял они довольно сильно отличались от спецификации в силу того что часть колец 1000НН часть 600 и часть 2000).
    * Использовал синтез вместо ОГ
    * Пробовал с и без ДПФ
    * АРУ выключил (выпаял транзистор)
    * заменил часть конденсаторов (все 0.01 были 0.006 - не сильно принципиально, но когда нет идей и это идея).
    В качестве ГПД использую синтезатор от Китая (KKmoon High Precision Digital DDS Dual-channel). Его же пробовал использовать как ОГ.
    Может кто-нибудь знает куда мне податься?
  10. #7258
    ст. Тащиловка
    1,102
    RA4FKV R4FAM
    Аркандий, Попробуй почитай вот это Методика настройки трансивера Клопик
  11. Спасибо от UA9JSJ, Аркандий
  12. #7259
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Если правильно выполнен КФ, и распаяны трансформаторы,то особых трудностей не вызывает настройка данного аппарата. Я так же заказывал у Тележникова , плата без ошибок, всё работает.Сейчас я собрал к нему усилитель из китайского набора за 1000руб.(правда с усилителем есть проблема,ни как правильно его не настрою).Но всё равно работаю в эфире на 40м, на остальных диапазонах антенна (кусок провода из форточки) не работает. Это на приём,усилителя пока ещё нет в помине.https://www.youtube.com/watch?v=iRM97iYJaWA
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 23.07.2017 в 13:01.
    73! 73! 73! Анатолий
  13. #7260
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Цитата Сообщение от Аркандий Посмотреть сообщение
    Уважаемые,
    По всей видимости у вас приемный тракт работает. А вот с частотами какой-то непорядок.
    Какая частота ПЧ у вас? И сигнал какой частоты вы подаете с генератора пытаясь прослушать 40м?
    На какую антенну слушаете?
    Вам бы лучше ГПД сделать отдельно, а с генератора подать сигнал с заведомо известной частотой.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
