Страница 727 из 913 ПерваяПервая ... 227627677717724725726727728729730737777827 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,261 по 7,270 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7261
    Аркадий, проверяйте покаскадно транзисторы, цокалевку и соответствие схеме. На днях убедился, что не только Я умею наоборот впаивать транзисторы. И на всякий случай табличка собирал примерно в 2010 году, напряжения даны относительно общего провода.
Название:	Клопик напряжения.png
    Дмитрий
  2. Спасибо от osman, Аркандий
  3. #7262
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    Аркандий, Попробуй почитай вот это Методика настройки трансивера Клопик
    Спасибо за подсказку.
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    По всей видимости у вас приемный тракт работает. А вот с частотами какой-то непорядок.
    Какая частота ПЧ у вас? И сигнал какой частоты вы подаете с генератора пытаясь прослушать 40м?
    На какую антенну слушаете?
    Вам бы лучше ГПД сделать отдельно, а с генератора подать сигнал с заведомо известной частотой.
    Такое впечатление, что наводки от блока питания ГПД забивают приемный тракт. Может такое быть?
    Для работы на 14Мгц использовал 5.133 у меня ПЧ работает на 8.868. На 7Мгц - 8.868+7
    Тем не менее собственный ГПД в процессе изготовления. Использовал разного размера провода, в том числе на которых проводил связи на штатном трансивере (у меня стоит антенный тюнер).
    Кстати у меня генератор двухканальный. Я один канал использую как ГПД а другой как источник сигнала - сигнал с генератора слышу. Чем больше я с вами говорю, тем больше у меня подозрений на блок питания генератора
    Спасибо на карту напряжений (я ее давно искал). Проверил у меня все в порядке ( с учетом того что у меня реверсивный каскад перевернут).
  4. #7263
    Вроде делал по одной из первых версий, а потом Игорь Викентьевич развернул каскады, КФ 6 кристальный 2,5 кгц.
    Позже использовал Клопика как стенд для проверки КФ с помощью программы Спектралаб.
    Дмитрий
  5. #7264
    Наводка была от самого синтезатора.
    Но свой синтезатор еще не собрал. Так что не могу сказать пока является ли это главной причиной
  6. #7265
    Клопик отлично принимает станции на 3600-3720 и 7050-7130 даже без дпф, на подключеную антенну к основной плате.
  7. Спасибо от tomcat
  8. #7266
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    две копейки: сначала питал от трансформаторного БП, при этом в трансивере пер фон на передачу,
    что то на подобии мултипликативного фона,
    так я этот эхвект победить не смог, даже с помощью "радиотехнического бубуна"
    запитал от импульсника от компа, - как от батареи - тишина.... только эфир
    мой Клопище:
    Последний раз редактировалось tomcat; 27.07.2017 в 09:32.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  9. #7267
    Хабаровск
    6
    RA0CAB (ex RN4HCC)
    Собираю пока детали к Клопику и возник вопрос, можно ли в смесителе применить подстроечный резистор СП5-2(3) на 100 Ом который? Или не стоит проволочный туда ставить?
  10. #7268
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Igor-Khv,
    1.Да.
    2.Не стОит.
    ПС: КЛОПИК сделан так, что не надо "собирать детали", как на UW3DI. RA3AO (где многие комплектующие, в "те еще годы" были дефицитными). Делается из "тумбочки" на "коленках".
  11. #7269
    Луганск
    245
    А кто реально с клопика работает? Можете заснять видео ролик как проводите QSO ? Используете с внешним ум клопика?
  12. #7270
    Хабаровск
    6
    RA0CAB (ex RN4HCC)
    Спасибо! Я так и думал, но лучше лишний раз спросить. Не правильно выразился, "собираю" не в смысле, что трудно достать, а просто стараюсь выбрать лучшее из того, что имеется в наличии у меня. Пока не прочту всю ветку начинать не буду собирать, уже на 433 странице за три дня
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
