igor 2015, раз так то покажите ваш клопик
ex8ai, Я с Вами полностью согласен что 729 страниц пусть не в теме 50% и собрано (полностью ) не так уж много вот какой получается трансивер для начинающего
Ну про кварцевый фильтр тоже вон сколько понаписали, а сделать то в общем и несложно. Я бы обратил внимание на эту конструкцию http://www.cqham.ru/forum/showthread...A%F2%E0-%CF%D7 но, поскольку это таки "проект", начинающим может не подойти.
Конечно поговорить это нужно . Ну кварцевый фильтр - тут свои сложности . А так работает как любой другой .
Не попадался такой чтоб спаял вкл и наслаждайся . Почему не знаю - интересно ,а как промышленные тоже подбирают элементы - так вроде печатки не паханые у них -как у нас .
Последний раз редактировалось ex8ai; 03.08.2017 в 06:33.
Отработав именно на производстве могу сказать.
Там идет сперва отработка на десятках моделей, выверяются все возможные косяки и проверяется повторяемость.
Потом делается пилотная партия. ну сотня другая штук. Часто даже многие элементы допаиваются вручную.
А уж потом когда схема отработана идет уже конвеер. Допустимый брак в пределах 5%
Если больше, начинаем вступать в противоестественную связь с инженерами на производстве и конструкторами.
да и детали, мы как правило берем "из коробочки", а в КД четко прописаны все допустимые допуски, размеры и прочее.
Например даже марка текстолита,толщина и толщина фольгированного покрытия.
Если же хоть один из этих параметров изменяется, то сперва опятьже делается опытная партия в 5-10 шт, прогоняются все параметры и лишь потом запускается в производство.
Последний раз редактировалось UN7JID; 03.08.2017 в 08:08.
К этому добавлю. Все элементы схемы, которые требуют изменения в процессе настройки, делаются подстроечными (подстроечные резисторы, конденсаторы, индуктивности). Регулировка узла сводится к подстройке этих элементов для достижения нужных параметров. Т.е. в принципе регулировщик должен иметь в своём распоряжении измерительный стенд и отвёртку, но ни в коем случае не паяльник Если блок/узел не удовлетворяет этим требованиям, он отправляется в брак.
