А какое колличество витков у Вас на данных кольцах? На неделе попробую.
Кольца залиты герметиком...уже не помню...видимо до требуемого значения...
RA1CF, А какое требуемое значение?
И какие цифры к 5000НН?
Например трансформатором согласовываем выход усилителя с сопротивлением 200 ом с нагрузкой 50 ом. Значит реактивное сопротивление первичной обмотки должно быть 800 ом, вторичной - 200 ом. Открываем книжку, смотрим формулу и вычисляем XL для вторичной обмотки, там где 200 ом сопротивление должно быть, индуктивность обмотки должна быть равна 16 мкГн. Берем кольцо, мотаем 10 витков и измеряем индуктивность. Получилось, скажем 8 мкГн. то есть в два раза меньше. Значит число витков надо увеличить в 2^0,5. То есть - 14 витков. Число витков первичной обмотки N1=Корень(R1/R2)=Корень(200/50)= Корень(4)=2.
Спасибо от tomcat
Трансформатор Т7, балансного модулятора мотал на зелёном колечке от энергосберегайки диам10мм до заполнения, какая получилась индуктивность уже не помню, остальные колечки диам 7мм 400нн
Владимир_К Согласно книжечке 16 мкГн на 5000НН это 2 витка, сомневаюсь, что это до заполнения кольца. И откройте сами и посмотрите на каких частотах работают кольца с такой проницаемостью.
Спасибо от UT5LP
Спасибо, как-нибудь отпаяю, померю...много времени прошло, может что и забыл...но работает...
