Страница 752 из 913 ПерваяПервая ... 252652702742749750751752753754755762802852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,511 по 7,520 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7511
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Сделал (вместо стандартного МУ клопика) ,опто-компрессор,сигнал на много стал громче,накаченный.Сх ему брал с этого сайта,форум "оптокомпрессор с малым коэф. гармоник,на микросхеме к157да1.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 05.12.2017 в 20:11.
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #7512
    А вот как усилить сигнал НЧ в КЛОПИКЕ на ДИНАМИК ?
  3. #7513
    А что LM 386 не позволяет это сделать ( у меня получалось на 4 омном динамике максимум 2 вольта переменки по китайскому тестеру ) .
  4. #7514
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    А кто то применяет и второй(подчисточный КФ) на передачу?. Что получается?.Какой сигнал. И вообще ,много народа работает на нём(клопике) в эфире?
    Я пробовал не отключать на передачу второй фильтр.Получается как то звонче(мельче) на слух. А вот характеристика фильтра на передачу. 1. рисунок когда оба фильтра, 2.рисунок один фильтр(основной) , 3. рисунок один фильтр на передачу обзорный(другим методом измерения).Видите какое подавление за полосой имеют два одновременно включенных фильтра. 1.рисунок.
ID:	276358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276357   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 06.12.2017 в 23:49.
  5. Спасибо от Павел Непийвода
  6. #7515
    MI_2, Графики красивые, а можете выложить самую обычную запись шумов эфира с выхода приемника?
    Желательно в НЧ диапазонах, т.к. их уровень больше, в любом аудио формате, годится самый простой и популярный - mp3.
    По времени - достаточно 10_15 сек.
  7. #7516
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Олег!, я попробую,если получится. Даже не знаю какой программой записать.СпектрЛабом получится? К стати оптовый компрессор я Ваш сделал, только не нашёл путевый ф.резистор.,работает , но... не совсем так.Старые они,уже от времени испорчены.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 07.12.2017 в 00:26.
  8. #7517
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Ссылкой поделитесь на конкретную схему.
    73! Евгений 2009.
  9. #7518
    оптовый компрессор
    Опт - это крупная партия чего-либо. ОПТОпара - прибор (устройство) с оптической свзью.
    Что значит если? Это можно сделать любой программой звукозаписи.
    http://vsofte.biz/multimediya/zapis-zvuka-golosa/
    http://audiomaster.su/
    http://geek-nose.com/tor-3-besplatny...-s-kompyutera/
    Зачем тогда делать на испорченных? Есть много других схем.
    R4AAY, http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post241336
  10. #7519
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Это понятно,тут я в шутливой форме написал
    Олег! Записал сначала "СпектрЛабом", но на сайте WAV формат у меня не разместился, конвертировал в МР3. Не знаю правильно ли для анализа получится?.
    А вот я не ожидал что это целая проблема (найти ф.резистор),а всё уже было спаяно за ранее. Сейчас стоит ФР764 (кое как работает). Рядом лежит "мёртвый" ФР765. Из из двух десятков (на рынке и это на Митино МСК), вот только и выбрал более-менее ФР764,и то кривоватый. Может какая то оптопара есть сейчас из современных,подскажи те! Делал по этой схеме.ДА! и первая половина записи,это с минимальной полосой пропускания (подчисточного КФ),далее самая широкая.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 07.12.2017 в 17:04.
  11. #7520
    А не пробовали по приёму такой эксперемент провести? В моём трансивере нет такой возможности на передачу , потому что раздельный от передачи подчисточный фильтр . А вот по приёму аналогичная картина - с одним фильтром идёт тянучка на уровне выше примерно на 20 дБ, тянется 3 - 4 кГц с одной стороны ?
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
