RV3LE, По кольцам то-же витки можно двигать и можно сотки поймать, но размеры на кольцах меньше. Т37-2/6, РЭС-49, 100 на 50мм, 20 Ватт.
Вы о каком? http://www.cqham.ru/forum/showthread...-RV3LE/page354 ИД10 не вижу, да и ключи, а ведь они где то займут место.
Хочу сказать огромное спасибо! За конструкцию, запустил на прием , фильтр ещё не сделал, так макет 4-е кварца о одинаковыми емкостями вместо 2-го т образное звено емкость резистор 330 ом и емкость , прием бомба!!!! Рядом ув3ди-2, курит в углу! Руки чешутся зделать фильтр 4+4 , тогда в ефир, позывного пока нет , могу зделать но после того когда запущу апарат. Хочу подать пример сыну , можно всё , если захотеть! Спасибо Вам!
Спасибо от tomcat
добрый вечер всем! решил собрать усилитель для клопика,есть RD16+BN43-7051 сердечник, но везде рекомендуют 43-3312, при использовании данного сердечника насколько поменяются намоточные данные выходного трансформатора,схема Тележникова с кт368+кт646+IRF510 с питанием 13 вольт и возможным использованием 24 вольт, опыта в постройка транзисторного ШПУ нет.
Ремарка. Если нет опыта работы с такими УМ, начните с IRF510. Будут "потери". Цена потерь не такая большая. Заодно и опыт приобретете.
это понятно, но есть еще в наличии трубки от мониторов 28-18-9, это понятно что потери не сопоставимы, начнем с более простого, вопрос стоит в материале на транс в оконечном каскаде и моточные данные, ut3mk пишет что трубки тоже неплохо, но смущает размер,есть еще одна но потоньше 28-14-7.искать такую же или это пойдет что есть в наличии?
на кой там трубки от мониторов?
На них делаются "квазибинокли". Добывал подобные из кабелей для старых ламповых мониторов. При проверке не нашел ни одной трубки с одинаковыми проницаемостями, даже с одного кабеля. Поэтому без проверки параметров трубок и детального исследования получившегося трансформатора на них, разговор беспредметный. Без приборов не обойдетесь.
Спасибо от tomcat
я к тому что для таких мощностей они излишне здоровые и в первичку 1 виток маловато будет. лучше взять кольцо 20-30мм и намотать в несколько скрученных проводов. один - первичка, остальные, последовательно соединенные - вторичка.
