Здравствуйте Вячеслав!. Не смотрел конкретные цифры,измерял звуковой картой и программой Адобе Аудишен помню только отношения сигналов. Вы говорите правильно, по уровню шума (без сигнала на входе) так и получалось -10,-11дб, относительно 9в питания. Но когда подал не большой сигнал(думаю при таком сигнале АРУ не срабатывала),получил ось 8дб, может не корректно снял показания с экрана? не знаю. А вот на передачу -3, -4дб, тут чисто по изменению уровня выхода после ДПФ.
Добавлено через 6 минут(ы):
Я Вас не много обманул (не правильно расчитал) сегодня перепроверил. Усиление у меня не 108дб (как я заявлял ранее) , а всего лишь 88дб. Так что у Вас на много лучше. Ну конечно я питать каскады стал +5в,мне кажется что при этом стало лучше по приему.
Последний раз редактировалось ra3gcp; 11.04.2018 в 13:13.
Спасибо от Павел Непийвода
ra3gcp,Не знаю, как приему, но по надежности Вы явно выиграли. Допустимое напряженик Э-Б у большинства биполярников не превышает 4В, и чтоб использовать реверсивные каскады КЛОПИКА, скажем при "0"-"+12" В, требуются дополнительные усилия, в виде 4-х изделий, что "ухудшает" "простоту" и габариты. За это, "плата" всего лишь общий стабилизатор на 5...6В (которые и в цифре могут пригодиться), и "потери" в виде -3дБ, по "верхнему" ДД. Выбирайте сами.Ну конечно я питать каскады стал +5в,мне кажется что при этом стало лучше по приему.
Чтото у меня не получается то что вы насчитали - у меня разница по напряжению получилась 25000 раз ,а это 88 дБ. Дже если взять выход на 4 ома , а это в 12,5 раза , в 11 дб . В итоге 88+11 = 99 дБ . Думаю что правильно насчитал . Это на 9 дБ меньше чем вы насчитали. Так что в моём КЛОПЕ усиление получилось больше 100 - 103 дБ. С уважением Павел.
Добавлено через 19 минут(ы):
сейчас вы правильно насчитали.
Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 11.04.2018 в 18:39.
Люди дайте дельный совет по согласованию QER фильтра и клопика, сижу голову ломаю ,сопротивление фильтра получилось 132ом а клопика? А может транс два провода 10 витков? Обмотки последовательно ? Или как лучше? Если можно конкретный совет, Спасибо
Пробовал и трансформатор и индуктивности разницы не увидел. Ставьте что есть, будет работать.
На колечке мотал 10 витков не пошло :( тише намного
Я вот что подумал... есть формула расчета сопротивления емкости на частоте... Xc = 1/(2*pi*F*C) тоисть 8865999гц при емкости 0.00015 получим приблизительно 120 ом.... надо пробовать искать кондюки 150pk
Добавлено через 12 минут(ы):
Как можно поднять чуствительность клопика? Ввести увч? А может увч на двух затвоном? Кп350 или например bf9xx и мож кта знанием полезным поделится? Схемой вот нашел, ... и регулировать можно и ару в коей мере... что скажите?
Последний раз редактировалось UR5KIL; 18.04.2018 в 07:21. Причина: Вото я насчитал..
Подскажите дпф для клопика есть каркасы 30шт диам 5мм , есть кольца 50вч 7"4"2 с приборов адекватных только нвт-7 и как настроить?
