Делайте по схеме 4Z5KY.Настраиваются на слух, совпадение почти 100%.Только желательно иметь измернитель индуктивности.
Спасибо от UR5KIL
Спасибо от UR5KIL
да хоть на дросселях.правда получаются широкополосные.
Спасибо от UR5KIL
Спасибо от UR5KIL
Желаю всем здравствовать. Использую входной блок УВЧ на BF998 и схему Я.С.Лаповка с переключаемым резонансным входом. Правда добавляется ручка переменного конденсатора. А вместо плавного аттенюатора-регулировка по второму затвору. Но на вкус и цвет...
Говорил есть нвт, каркасы 5мм кольца 50 вч , схему ткните, мне, настроить как? Правильно? Я понимаю физику учил книжки читал вход выход нвт фильтр пробка, формула...
Любомир
определитесь на чем будете делать ДПФ
если на каркасах - то подстройка будет осуществляться сердечниками каркаса ,плюс подстроечные конденсаторы
если на кольцах - то (скорее всего) только подстроечными конденсаторами
дальше подскажут - нвт более чем достаточно для настройки
схем для изготовления дпф - достаточно много (некоторые встречаются в этой ветке )
Последний раз редактировалось RA2FIM; 21.04.2018 в 23:17.
Скольки контурные будут ДПФы,на какие вх. и вых. сопротивления,на какие диапазоны?Чем переключать планируете?
Вот от этого и отталкивайтесь,ищите подходящие схемы...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%E5-%C4%CF%D4
А чего их искать, нужно набрать в поисковике "полосовые фильтры для клопика" и выбирай их не так много.
Вот человек делает, там все в одном месте http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=45&t=4243
Последний раз редактировалось ua0zaf; 22.04.2018 в 09:45.
Любомир,В простых конструкциях, с 8-11 МГц КФ можно обойтись 4-мя ДПФ. Настройка не требуется. Индуктивности пересчитываете под Ваши кольца 50ВЧ. Для клопика , установить для согласования простейший ШПТЛ 1:2 (по напряжению, т.е. 50 - 200 Ом). Но лучше пересчитать сразу под трансформирующий фильтр ( скажем в RFSim, FilterSolution ...).Говорил есть нвт, каркасы 5мм кольца 50 вч , схему ткните, мне, настроить как?
