Спасибо от UR5KIL
Промоделировал я ваш ДПФ и получилась хорошая АЧХ. Но схема многокомпонентная. Наклон ската АЧХ двухконтурного ДПФ зависит от добротности катушек. ДПФ от ТПП ПИЛИГРИМ проще собрать и настроить, АЧХ неплохая и верхний по частоте скат круче нижнего. В схеме параллельно ёмкостному делителю подключены конденсаторы малой ёмкости это подстроечные 4 / 20 pF. Ещё посмотрите трёхконтурные ДПФ с ёмкостным делителем по входу / выходу.
To Любомир: Индуктивность можно измерять и без NWT-7 собираете LC автогенератор (контурный конденсатор с точно известной ёмкостью) и по приёмнику типа DEGEN 1103 с включённым вторым (ТЛГ) генератором определяете частоту. Расчёт индуктивности по формуле: 25300 / F в квадрате х С pF. Или при помощи ГСС c ЦШ и ВЧ вольтметра. А ещё есть старинный гетеродинный метод измерения L или С по нулевым биениям.
Добавлено через 17 минут(ы):
У меня вообще нет подстроечных конденсаторов. Поэтому, приходится емкости подбирать из пары, а то и трех. При настройке временно подключаю пару, а то и три шт. подстроечника, потом емкость их измеряю и впаиваю постоянный.
И в модели, там индуктивности задаются с тремя знаками, поэтому последовательно включаются две, для обеспечения нужной точности.
Ну он не мой. Кто-то нарисовал схему, а я лишь воспользовался, так же как и программой расчета. А печатка по мотивам Олега Скидана.
В тех, что я выкладывал верхний скат также крутой, я писал об этом. Если предусмотреть на плате место для подстроечных конденсаторов (желательно типа КТ4-21, а не китайское фуфло, которое мне в основном попадалось), то настраивается также просто. Но индуктивности надо предварительно измерить и подогнать. Иногда приходится перематывать несколько раз. Кольца все же разной проницаемости попадаются. Бывает на одном кольце получается больше, на другом меньше, а на третьем индуктивность в самый раз.. Ну 10 - 30 витков намотать на кольце, это не долго.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 23.04.2018 в 14:23.
Можно собрать ВЧ селектор вообще без намотки катушек. На аксиальных (выводных) дросселях из стандартного ряда номиналов. Предварительно промерить их индуктивность и выбрать ближе к требуемой. Для примера схема от Сергея US5MSQ и субоктавные ДПФ, эти проще собрать. У меня например в КВ трансивере YAESU FT-100MP их 11-ть, но это для сплошного перекрытия КВ диапазона. А для радиолюбительских диапазонов их нужно 5-ть.
Последний раз редактировалось RN3ACW; 23.04.2018 в 16:02.
Спасибо от RV4LX
А у меня в "Клопике" ... и т.д.
Нельзя сравнивать несравнимое: у "Клопика" ПЧ низкая, поэтому к ДПФ нужно относиться серьёзно. Катушки должны иметь высокую добротность, никакие стандартные дроссели здесь не катят. Ведь не зря я взял за основу Дроздовские ДПФ из его "дроздивера", но оставил только крайние контура. Даже двухконтурные дроздовские ДПФ на порядок лучше двухконтурных на каркасах с подстроечниками с экранами. И тем более, если эти каркасы 5 мм. Если есть чем мерять индуктивность, то сделать дроздовские фильтры очень просто. Данные можно взять из журналов Радио, где описан RA3AO, либо из его книжки. Настраиваются элементарно. У меня из приборов только Г4-18 и В3-36. Каркасы катушек должны быть не менее 8-9мм, можно и больше. Провод - максимально толстый. Только в этом случае можно получить потери в полосе пропускания -3db на 1,8 МГц и -0,5 db на 28 МГц. С высокой крутизной скатов. А значит и с хорошим подавлением зеркалки.
Так включать подстроечники нельзя. То что у вас в симуляторе всё красиво совсем не гарантирует что в изготовленном фильтре будет так же. Эта ошибка давно гуляет по форуму и автор пилигрима давно объяснил почему. Прочтите внимательно отсюда и дальше следующие 10 сообщений http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1314547
Подстроечники нужно ставить параллельно конденсатору который к катушке идёт. Включение подстроечника с горячего конца контура на землю значительно ухудшает параметры фильтра.
Спасибо от RN3ACW
[QUOTE=Любомир;152440 2]Заинтересовал такой вариант, может делал кто?
я делал.нормально работают с клопом,только вот полоса 1-1,5 мгц.
Собираюсь включить после фнч передачика , дугими словами , фнч, дпф увч на полевике с меситель передачика, ну так думаю правильно будет хотя ещё думаю какой дпф делать но 100% жпф после фнч + увч
Добавлено через 6 минут(ы):
Есть частотомер кит вм8010 (если память не подводит) сделал схемку , в приложении, проверил работает не плохо , есть калькулятор частота, емкость=индуктивност ь, думаю прокатит, настрою с помощью нвт.
Добавлено через 16 минут(ы):
RV3LE, где можно найти описание фильтров Дроздова, с указанием индуктивности, так как запасов медных проводов не ахти ... и на чем можно ещё сделать кроме кабеля что использовал автор?
Последний раз редактировалось UR5KIL; 23.04.2018 в 23:12. Причина: Ошибки
Спасибо от Level24
