Страница 780 из 913 ПерваяПервая ... 280680730770777778779780781782783790830880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,791 по 7,800 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7791
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Почему то у меня нормально считается получить больше вопросов нежели ответов.... давайте по ворядку.... 1-чем толще провод на обмотке тем лучше ? 2-е то и касается каркаса ..? 3-дпф Дроздова , там катушки идут на прямую, там 50ом?
  2. #7792
    1 и 2: чем толще провод и больше диаметр каркаса - тем выше добротность контура, а значит меньше потерь в ДПФ.
    3: Входное/выходное сопротивление ДПФ Дроздова определяют емкостные делители на входе/выходе фильтров. При желании этот параметр можно изменить в любую сторону.
    RV3LE
  3. Спасибо от UR5KIL
  4. #7793
    Вот вам принципиальная схема ДПФ RA3AO и печатная плата. Также и данные контурных катушек и конденсаторов. Индуктивность катушек можно рассчитать в программе Coil_32 для цилиндрических однослойных (соленоидов). Но моё мнение такое, что лучше достать кольца 30 ВН (термостабильный ВЧ феррит) диаметром 10 мм и собрать двухконтурные ДПФ с ёмкостным делителем чтобы не мотать катушки связи. Хотя конечно оптимизировать связь с коаксиальным кабелем 50R проще катушкой связи (домотать / отмотать). Поверьте это будет проще и быстрее тем более, что у вас есть измеритель АЧХ NWT7.
ID:	287737   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата RA3AO ДПФ.jpg
    Последний раз редактировалось RN3ACW; 24.04.2018 в 12:20.
  5. Спасибо от ok1ma
  6. #7794
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Буду пробовать на макете потом печатку делать... спасибо за подсказку.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Кольца 50вч есть, брал когдато у Александра UR5VNY подстроечные конденсаторы тоже есть, на форуме qrz фстечал ращет дпф , но тут вопрос каждий контур отдельно настраивать или в комплексе?
    Последний раз редактировалось UR5KIL; 24.04.2018 в 12:38.
  7. #7795
    Не лучше. Обрати внимание, как организована связь в дроздовских ДПФ: она внешне емкостная и внутри - индуктивная. Это очень важно: АЧХ фильтра настраивают связью между контурами, т.е. сдвигая и раздвигая катушки друг относительно друга до получения оптимальной характеристики: если катушки далеко друг от друга, то получаем большие потери и очень узкую АЧХ, и наоборот, если связь слишком сильная - полоса очень широкая, с провалами в полосе пропускания. Оптимально - плоская вершина, но если при этом не хватает полосы на весь диапазон, то допустим провал в пределах 0,5 db. Поэтому катушки мотают на бумажных гильзах, чтоб можно было двигать их по каркасу, после настройки фиксировать каплей парафина.
    А как организовать внутри индуктивную связь между контурами в случае использования колец - не знаю. Чушь какая-то.
    RV3LE
  8. Спасибо от ok1ma
  9. #7796
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Ну вот что то етого...
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Я так понимаю что в варианте "дроздова" допустим двух контурный вариант оба контура настраивать на "центр" диапазона? И ещё вопрос, нет емкости (например150pk) но есть инуктивность , перещитав индуктивности можно использовать иную емкость? Например вот "калькулятор" ttp://tel-spb.ru/lc.html
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Опять 25.... с Дроздова 1-й контур L1 индуктивность 34мкгн с2+с3 емкость 51+30pk частота контура 3.0517мгц...но если с2+с3+с1 то контур "настроен" 1.8мгц???- тоисть если реле обесточено... то контур настроен??? Или может с1 надо включить иначе... вот ето никак не пойму
    Последний раз редактировалось UR5KIL; 24.04.2018 в 13:13.
  10. #7797
    Я и не говорю, что ДПФ RA3AO надо собирать на ферритовых кольцах. Его действительно надо собирать как рекомендовал автор на индуктивно нейтральных цилиндрических каркасах. И настраивать как вы сказали. Это я Любомиру рекомендую альтернативную схему двухконтурных ДПФ на ферритовых кольцах с внешней ёмкостной связью. Для примера показываю как я собрал трёхконтурные ДПФ в свой трансивер ТПП. Индуктивность катушек я не измерял, просто по предварительным данным мотал количество витков и подбирал ёмкости т.е. "сдвигал" АЧХ в диапазоны. Кольца применял AMIDON Т50-6 (жёлтые) и Т50-10 (чёрные) D=12,5 мм.
Название:	ДПФ с внешнеёмкостной связью.JPG
ID:	287749   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3ACW; 24.04.2018 в 14:00.
  11. Спасибо от UR5KIL
  12. #7798
    Если реле обесточено, то вход данного (всех невключённых) диапазона закорочен на землю.
    А на твоём рисунке вообще непонятно что нарисовано: как внешняя, так и внутренние связи - емкостные. Так не делают.
    RV3LE
  13. #7799
    Любомир,начни делать... намотай катушки , собери ,там уже поймёшь чего делать дальше
    вопросы отпадут сами собой
  14. #7800
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    А кольца К12 с проницаемостью 50 подойдут? Благодарю.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
