Страница 789 из 913 ПерваяПервая ... 289689739779786787788789790791792799839889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,881 по 7,890 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7881
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra9uee,
    ообщение от UR5ZQVЛюбомир, Дроздовский ДПФ по размерам и трудоемкости в несколько раз больше любого КЛОПОобразного .
    Вложение 288876
    Особенно если он не "рихтованный"...
    Нерихтованный кто? Дроздиверовский ДПФ, типа намотал, вставил и пошло? Родной Клопиковский ДПФ? Или приведенный в ссылке, ДПФ 2-го порядка на "свином рыле" (30ВН) без настройки?
    ПС:Обратная сторона (т.е. ДПФ Дроздивера, действительно принял за "дружбовский", сослепу, по куче РЭС-49, только отсутствие преампа "не заметил" .
  2. #7882
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Подключил к нвт... о ужас..... не о какой-то настройке речь не идет... вот ето засада, думал все просто... ладно буду трудится над катушками...
  3. #7883
    А что показывает нвт?
  4. #7884
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Резонансы вообще в стороне, три горба не сводятся, затуханиэ выше 20-ти дб.... кошмар . На фломастере намотал две крайних на 14мгц обмотки двигаются, получил затухание 1.9 дб... однозначно фильтр мотан на глаз, ппц рано радовался...теперь один путь оставить коробку реле, катушки перемотать.
  5. #7885
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Любомир,
    Для КЛОПИКа есть еще вариант, РЭС-49 сэкономить (ценная вещь), переключать диодами (КД521, 522, 409, IN4148 и т.п.) При относително высокой ПЧ (8...11МГц), объединить , скажем 25...29,18...21, 10...14, что сэкономит Вам трудоемкость и габариты.
  6. #7886
    Подскажите, как померить частоту опорного генератора?
  7. #7887
    Димс, очевидный частотомер очевиден
  8. #7888
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Еще, можно послушать приёмником с цифровой шкалой.
    В режиме CW. Последний разряд шкалы, желательно, не более 10 Гц.
  9. #7889
    Понятно, на эмиттере КТ315 (VT8)
  10. #7890
    Димс, если у частотомера вход 50 ом то он, наверное, может сорвать генерацию, если его напрямую к эмиттеру подключить. Подключите через конденсатор 20-30пф.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
