8 транзисторов заменяет одна микросхема ULM2803:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
Микросхема специально предназначена для управления реле. Содержит защитные диоды, ток до 500 мА, напряжение 50 вольт.
На 10 диапазонов нужно их две штуки.Проще 10штук дешевых 2N2907A поставить.Почему 10?, потому, что простенькие синтезаторы на SI5351 обеспечивают работу на 50мгц.Лишний диапазон нам не помешает.
Спасибо от UR5KIL
Integral, транзисторы, наверное, BT2907.
Читайте книги, там всё написано.
Маяк4,Прекрасный ответ (и я с ним солидарен), начиная от Устава ВМФ и продолжая Уставами других родов войск (от Общевойскового, до Караульного). Там специфика такая, некогда думать. А на "гражданке" можно ж расслабиться. И диоды цеплять не на "контакты реле" а лучше на обмотку управления, а еще лучше использовать на группу одинакоуправляемых реле один диод, установленный где удобно, только по своей практике вместо типа 1N4148, КД522 и т.п. стараюсь использовать более мощные импульсные выпрямительные, они щас габаритами (да и ценой) не на много больше, потому шо были случаи повреждения их от самоиндукции при выключении даже при одиночных РЭС-49, РЭС-15, РЭС-10 и т.п. А "цеплять" надо блокировочные ВЧ кондеры на обмотку управления с учетом топологии.Так надо.
Спасибо от Маяк4
