Страница 793 из 913 ПерваяПервая ... 293693743783790791792793794795796803843893 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,921 по 7,930 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7921
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Любомир,
    "запаса реле" достаточно.. тем более на 27в . Ум тоже на 27в ...
    Я понимаю, что изыскать "в тумбочке" РЭС-49, даже РЭС-15 или РЭС-10 на 12В проблематично, ну шо ж делать, если поставлена такая задача, 13В питания, пока я нашел 2 выхода (и использовал их), преобразователь 12-20...24В, включаемый только на передачу, либо отказ от реле, путем набора кучи транзисторов по автоматике и ВЧ коммутации диодами КД409 и даже КД521,522. 1N4148 и т.п. (как в ДПФ, и даже в ВЧ ГПД), или полевиками и даже биполярниками (ПИН диоды, пока оставляю в покое, пока их нет в моей тумбочке).
  2. #7922
    RV4LX, почитайте в книгах рекомендации по установке диодов.
  3. #7923
    Это вопрос для вас. Я уже даже не спрашиваю вас, что такое напряжение самоиндукции, вы не смогли ответить на этот вопрос. Это не моя беда, это ваша. C вашими знаниями не хочу равняться. И как с этой бедой бороться, тем более не буду спрашивать и давать советы. Просто не давайте неграмотных советов, поучитесь схемотехнике.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 15.06.2018 в 15:55.
  4. #7924
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Уважаемые форумчане, кто может разводил ПП коммутатора, под К561ИД1(CD4028)?
  5. #7925
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Любомир,
    Чтото не нравятся диоды, а фнч всервно реле...
  6. #7926
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Сейчас есть транзисторные ключи на переключение. Питание 5В. Ток потребления практически нулевой. Динамики, для ДПФ передающего тракта, или трансиверов попроще, вполне достаточно. Габариты, чуть больше спичечной головки. Стоимость в десятки раз ниже реле. По моему, уже пора переходить на них. Я у себя 74LVC1G3157 применил. Правда в коммутаторе КФ. До 50 мВ, искажений почти незаметно. Единственное, разводка и изготовление платы усложняется. Мелковаты.
  7. Спасибо от RV4LX, UR5ZQV
  8. #7927
    Цитата Сообщение от Дэн Посмотреть сообщение
    Зачем резистор 51 ом на выходе? У смесителя вх.сопротивление 10кОм?
    У смесителя Клопа сопротивление диодного смесителя около 50 Ом или ниже. Но схема ПДФ от Любомира излишня, как двигатель от мерса к запорожцу. Всё равно быстрее не поедет.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цифровые транзисторы называются. С внутренными встроенными делителями в базе. Или Мосфеты с индуцированным диодом в стоке-истоке, с нулевым напряжением истока-затвора и падением напряжения сток-исток десятки-сотни милливольт. Удивительно, но за счёт малого падения напряжения на них, и вследствии малой выделяемой мощности кристалл размером в миллиметр совсем не греется на больших токах.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 15.06.2018 в 17:23.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #7928
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    В сообщении есть название того что применено. Аналог реле с одним контактом на переключение. То есть, неиспользуемый диапазон замыкается на корпус. Эта же микросхемка и в смесителях неплохо заработает, и где то в НЧ переключателях...
  11. Спасибо от RV4LX
  12. #7929
    Cовершенно не против прогресса. Cам для себя недавно открыл удивительные способности РЕ4259 и её клонов от Маламута. Попробовал в деле, работают. Заказал очередную плату китайцам с новыми элементами своего трансивера. Выкинул часть реле. Перепаяю, настрою. Проблем нет.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 15.06.2018 в 17:43.
  13. #7930
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Любомир,
    1.Не нравятся, не еш. Может Вы, пока, не научились их готовить.
    2.Для РА тоже есть много решений, у меня для "раскрытого" Х1М внешний ПФ на 4-х П2К, причем прогонял его и на 50Вт 2хИРФ630. А можно вообще без переключателей, зет-матч от 3 до 30МГц, то же "прогнал" на том же усилителе.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
