Страница 801 из 913 ПерваяПервая ... 301701751791798799800801802803804811851901 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,001 по 8,010 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8001
    Цитата Сообщение от varvik85 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста так какое точно входное выходное сопротивление "реверсивного" каскада?
    Откройте схему в посту 4, чтобы проще было разговаривать. Рассмотрим режим RX. При этом транзистор VT15 заперт напряжением на эмиттере +6 v, и его, чтобы было проще рассуждать, можно исключить из схемы. В режиме приема имеем обычный каскад с общим эмиттером, в качестве которого транзистор VT16 со своими цепями. Входное сопротивление каскада в данном случае состоит из резистора R1 - 680 ом, входного сопротивления самого транзистора (оно примерно равно сопротивлению перехода база - эмиттер, умноженному на коэффициент усиления. Если бы R4 не был зашунтирован конденсатором С3, тогда его сопротивление надо было бы добавить к сопротивлению перехода, а в данном случае, он не влияет). И самое неприятное - резистор R3. Его сопротивление 1 ком, но резистор подключен одним концом на вход, а вторым к коллектору транзистора, на котором имеем тот- же входной сигнал, но увеличенный в N раз, где N - коэффициент усиления каскада. Таким образом, ток через этот резистор равен выходному напряжению каскада, деленному на 1к. То есть, со входа схемы мы видим не 1 ком, а во много раз меньше. Все эти три составляющие включены параллельно. Это конечно грубое объяснение, но оно близко к истине. Кроме того, надо помнить, что сопротивление перехода база - эмиттер зависит от тока. В общем, каскад теоретически не должен работать, а оно работает. Хотя как работает, вопрос второй.
    Впрочем тут уже приводились цифры практического измерения сопротивлений. И я в том числе выкладывал результаты, но уже не помню. Да и интерес к схеме, после измерений, пропал.
  2. Спасибо от varvik85
  3. #8002
    Спасибо.Не принял во внимание конденсатор. Почему интерес пропал?
    Последний раз редактировалось varvik85; 19.08.2018 в 22:05.
  4. #8003
    Он появился когда первый раз взглянул на схему и в это же время была необходимость быстро слепить основную плату. Спаял один каскад, измерил сопротивление входа, выхода, усиление и понял, что это не то, что даст нужный результат.
  5. #8004
    4,397
    где то видел схему "Клопика" где в АРУ вместо КП501 стоит 2N7000. это верно? КП501 у меня нет, а 2N7000 навалом. будет с ним работать АРУ?
  6. #8005
    Ещё как будет! И с 2N7002 будет. Я вообще только их и применял, т.к. КП501 никогда и не видел
    Дмитрий.
  7. Спасибо от Модест Петрович
  8. #8006
    4,397
    а как АРУ по субъективным впечатлениям работает? просто хочу поставить АРУ и УНЧ от "Клопика" в другое изделие.
  9. #8007
    Я как в Клопике не делал. Для своих простых трансиверов делаю УНЧ по схеме ниже. По субъективным ощущением работает просто великолепно, "по ушам" точно не получите.
Название:	УНЧ с АРУ.GIF
    Дмитрий.
  10. #8008
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    ...хочу поставить АРУ и УНЧ от "Клопика" в другое изделие.
    Если интересно, у меня в последней версии ПФР используется такой УНЧ и антихлопалка:
    Мелкосхема SSM2211 на мой взгляд, работает получше чем LM386 - низкий уровень собственных шумов (отсутствует шипение как у LM386), меньшее потребление (ток покоя 4..5ма), чуть бОльшая мощность. Антихлопалка имеет некоторую задержку отпускания.
    73! Алексей.
  11. #8009
    поделитесь результатами, пожалуйста.
  12. #8010
    Если не найду записи, повторю эксперимент, макет где-то валяется. Но, наверное попозже. Скорее всего, в ближайшие дни буду вне дома... Сделал модель в Мультисим. Входное сопротивление показывает порядка 50 ом, если каскад нагружен на сопротивление 680 ом, усиление около 20. Не нагруженный каскад имеет входное сопротивление 18 ом, усиление по напряжению около 50. Если есть возможность, посмотрите в симуляторе. Модель выложил. Но Мультисим иногда не дает корректный результат. Возможно мой косяк в чем-то. Я его недавно поставил. Вот два скрина. Первый - каскад не нагружен. Осциллограф подключен двумя выводами перед и за резистором 18 ом. При этом, за резистором напряжение в два раза меньше. То есть, входное сопротивление равно 18 ом. Второй скрин - каскад нагружен на 680 ом. Если где не так, поправьте.
ID:	294788   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: 7z Clopik.7z (121.9 Кб, Просмотров: 181)
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 21.08.2018 в 09:03.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
