Страница 804 из 913 ПерваяПервая ... 304704754794801802803804805806807814854904 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,031 по 8,040 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8031
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Для Клопика этих синтезаторов много! Ему будет достаточно либо Ёжика, либо более раннюю версию автора ... Вложение 295922... http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E5%E9/page107 .... этот синтезатор очень гибок и в настройке проще советской трёшницы!
    Согласен, Alex 1, что синтезаторов много, выбирай на вкус. Каждый исходит из меры своей квалификации. Я лишь указал на возможную схему синтеза для клопостроителей, по принципу: пусть будет))). А то, что в "некоторых радиоклубах" есть другие мнения, я это знаю с 10 лет.
    P.S. никого не хотел обидеть! Не дай бог! Всем удачи!
  2. #8032
    Посоветуйте. Как правильно изготовить и настроить дпф на 21,28 МГц. Предыдущие диапазоны выполнены на шприцах 3 мл, их диаметр 9 мм. Катушки наматывал 2 контура, индуктивность подогнал также, как в таблице. На входе дпф 1 вольт, на выходе 150 мв на 21 МГц и 100 мв на 28 МГц. Дпф выполнен с использованием реле. Как не крутил подстроечные конденсаторы, больше указанных значений получить не удалось. Сколько я их не изготавливал, лучших результатов не было. Как получить 250-300 мв на данных диапазонах или так должно быть? Но в таком случае придётся добавлять ещё каскад усилителя к УМ?
  3. #8033
    Я уже писал: для правильной настройки ДПФ нужно не только выдержать указанные индуктивности, но и обеспечить подвижность катушек для окончательной настройки. Только в этом случае можно получить необходимое затухание в полосе пропускания не более 1,5 db на ВЧ диапазонах (на 24 и 28 МГц потери составляют не более 1 db).
    RV3LE
  4. #8034
    Уважаемый RV3LE!. Можно фото ваших дпф? Или укажите, какие расстояния между катушками. У меня расстояние между катушками 1 мм, начинаешь их раздвигать, уровень сигнала вообще уменьшается к нулю.
  5. #8035
    Фото я уже не раз выкладывал.
    Если сигнал уменьшается "до нуля" - значит не выдержаны параметры ДПФ или они не согласованы по входу/выходу. Расстояние между катушками 1 мм - слишком мало: АЧХ такого фильтра должна быть очень широкой двухгорбой с большим провалом в полосе пропускания.
    RV3LE
  6. #8036
    Если сигнал уменьшается "до нуля" - значит не выдержаны параметры ДПФ или они не согласованы по входу/выходу. Как это понять? У меня дпф с основной платой соединен экранированным проводом , как выполнить согласование? Дело в том, что и с другими контурами для остальных диапазонов происходит тоже самое, раздвигаешь катушки и уровень сигнала уменьшается, может тут " собака закрыта"?. Как ни странно, дпф выполнен конструктивно так же , как ваш, но только на шприцах диаметром 10 мм.
  7. #8037
    В таком случае могу предположить, что есть какая-то ошибка в согласовании со смесителями: ДПФ работают явно не на 50 Ом, а на гораздо меньшее сопротивление. И откуда у Вас 1 В ВЧ напряжения на входе ДПФ? В лучшем случае там может быть не более 300мВ?
    RV3LE
  8. #8038
    Опечатка. С основной платы - 1 вольт, т.к. после диодного смесителя стоит ещё один реверсивный каскад, как в схеме с одним кф, но 50 Ом простым омметром же не измеришь, как определить, что согласование установилось? Добавить трансформатор на кольце с выхода основной платы или как это определить согласование?
  9. #8039
    Проверить монтаж смесителя.
    RV3LE
  10. #8040
    Аватар для US5MGT
    Украина. Луганская обл, г,Ровеньки
    144
    US5MGT
    приветствую всех ктото спрашивал мои ПП на клопика. та и в контакте меня нашли и там просили. скидую ПП основной платы и веселителя. платки копировал и редактировал по фотке заказал себе платки но ни посредника ни плат ни денёг неощущаю
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
