Спасибо от UB3AQZ
НУ так и надо так настраивать, вне конструкции, а нагрузка в проектируемых схемах обычно должна быть близка к 50ом. Если включить на передачу, нажать тональник, то без нагрузки после ДПФ будет какое то напряжение. А если повесить 50ом резистор,то будет половина этого напряжение , это же вы знаете. Второй выход ДПФ, (на смеситель) у вас же тоже 50, ну и все там будет О.К.
Последний раз редактировалось ra3gcp; 15.12.2018 в 18:59.
Есть готовые блоки Дпф фирмы Аверс .Все диапазоны И синтезатор на мега 2650 ,с тфт 3.2 с прошитой программой 2е.Кого интересует в личку.
Добрый день уважаемые коллеги, всех хочу поздравить с наступающим Новым Годом!
Давно было желание-мечта собственноручно собрать и настроить трансивер.
До этого опыта сборки и настройка таких аппаратов не было.
Заказал у Тележникова набор клопика.
Читал что нужно начинать настраивать с кварцевых фильтров,также много отрицательных отзывов о фильтрах которые идут в комплекте.
В наличии имеется LCF метр Макеевский, хочу с помощью этого измеритель с помощью генератора померить частоту фильтра.
Получится ли с помощью этой схемы померить частоту кварца?
Или же лучше генератором по схеме Белых?
После замера частоты кварцев если кварцы не отличаются более 100Гц друг от друга, то параметры кварцевого фильтра можно замерить с помощью проги spektrlab?
Только для этого нужен генератор шума, можно ли вместо генератора шума использовать трансивер?
Заранее всем спасибо!
Соберите тракт. Настройте по максимальному шуму контур генератора опоры 8867 КГц, так что бы шум был не НЧ или ВЧ а среднечастотным. Это четко слышно в наушниках при вращении сердечника в генераторе опоры. Подключите ко входу звуковой карты НЧ выход тракта. Спектралаб запустите. Ко вхлду АНТ тракта подключите провод метров 5. Вот и генератор шума вам будет. Если вдруг на этой частоте помеха, подождите другого времени суток. Или помеха уйдет, или прохождение. Можно сварганить генератор шума на стабилитроне или на диоде или на транзисторе - простых схем в интернете МОРЕ!
У меня набор от Тележникова, два штуки, заказывал года 3 назад, заработал на отлично без всяких танцев! АЧХ КФ была без особых аномалий и на слух все тоже было отлично. Думаю что проблемы с наборами КФ были в начале, а потом кварцы пошли более точные.
Спасибо от osman
Всё правильно Вам посоветовали, только частоту опорного генератора удобнее измерять Вашим Макеевским частотомером, а не на слух... А вообще, если время позволяет, то прочитайте всю эту тему, в ней есть некоторые полезные советы по налаживанию Клопика, что самое главное и от автора этой замечательной конструкции..
Последний раз редактировалось UA9LKK; 31.12.2018 в 14:17.
Спасибо от osman
UD0CAJ, спасибо большое!
В начале значит спаять весь набор, после выход LM386 через конденсатор С29 подключить к входу звуковой карты, а на вход АНТ куда подключается ДПФ подключаю антенну либо же генератор шума и меняя индуктивность катушки L1 добиваюсь сигнала с полосой пропускания 2, 7кГЦ?
UA9LKK, спасибо большое!
Частоту опорного генератора нужно выставить 2,7кГц?
Последний раз редактировалось osman; 31.12.2018 в 14:34.
А какой смысл измерять частоту опоры? Если не известна точно АЧХ фильтра. Я например не помню где там нижний и верхний скаты. Тем более макеевский частотомер у меня врал безбожно на 130 герц. Уж лучше в спектралабе смотреть. Без него на слух вполне все получилось в обоих наборах.
В смесителях поставил ПО ДВА диода последовательно в каждое плечо. Полностью, даже самые мощные китайские вещалки, перестали забивать тракт. Ну эт пока ДПФ не было я прямо на ант вход платы проводок подключал для проверки. Ставил диоды 1N4148. Разброс тех что были в комплекте набора меня не устроил. А купленные 100 штук лентой 1N4148 оказались с разбросом в 5 мВ при проверке тестером. Одинаковые восьмерки находятся без проблем.
Добавлено через 7 минут(ы):
не забудьте выход еще и резистором ом в 30-50 нагрузить!
ШИРИНУ АЧХ вы не отрегулируете опорой. Опору выставляют так что бы она была на скате АЧХ. Если опора далеко - получите ВЧ сигнал в наушниках и будет тяжело разбирать голос. Сделаете опору близко - несущая и вторая боковая попадет на выход и сигнал будет бубнящим и тоже не разбираемым. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ рабочий трансивер - можно настроить просто по нему, запустив плату на передачу, а трансивером поймаете на 8867 КГц сигнал вашей ПЧ. Для этого подпаяйте полметра антенку к выходу каскада перед антенным смесителем (ГПД подавать не обязательно)
Вы увидите на АЧХ Холм. Или горб. Крутите сердечник так что бы увидеть этот горб целиком. Так вы увидите полную АЧХ вашего КФ. Она должна иметь вид шляпы. Верхнее плато должно быть не сильно горбатым. Если горбатое - то надо заняться КФ. Кварцы промерять в любом генераторе можно. Должны быть с минимальным разбросом. Кварцы корпусами СПАЯТЬ ВМЕСТЕ И НА ЗЕМЛЮ!
Не забудьте припаять настроечный резистор на регулировку полосы второго КФ. Поставьте его в положение максимальной ширины полосы.
Дальше например вы увидели что АЧХ вашего КФ например 2,7. Вот и крутите сердечник так что бы верхнее плато находилось от 300 герц. Можно от 270. Зависит от крутизны. В моем наборе можно было 220 герц выставить нижнюю частоту. Но я не люблю басочки. Сделал от 300 до 3000 герц.
Последний раз редактировалось UD0DAB; 31.12.2018 в 14:47.
Да имеется трансивер FT897D.
Настроечный резистор к второму кварцевому фильтру куда именно нужно припаять?
