vnp
Все немного проще. Вешаем малоемкостной щуп осциллографа на выход КФ при ТХ. На микрофонный вход ничего не подаем ( закорочен ). Цену шкалы осциллографа ставим 10мВ/клетка и 10МГц/клетка соответственно. Крутим переменник балансника и видим синус ОГ (расбаланс), балансируем до минимума етого-же синуса (если напряжение ОГ 100мВ,то наблюдать должны не более 1 мВ). Если не выходит,то снижаем А сигнала ОГ и точно добиваемся ровной линии на осц-фе. Теперь подаем на микрофонный вход сигнал с частотой 1 кГц и на осц-фе видим ету-же картинку но перенесенную на частоту ПЧ. При вращении ручки установки частоты генератора в пределах 300 Гц- 3 кГц синус ПЧ должен оставаться чистым и растягиватся/сжиматся соответственно,то-же и при изменении А НЧ генератора. Если полезет опорка,то пики синуса после КФ расширятся и помутнеют,это Вы и сами увидите когда вручную расбалансируете модулятор. Потом синус ПЧ идет на второй смеситель где смешивается с частотой ГПД образуя РЧ сигнал нужного диапазона,и только теперь в работу вступают ДПФ призванные в первую очередь добить сигнал ГПД (второй смеситель в данном случае не балансируется на подавление ГПД),а во вторую очередь сигнал ОГ. Именно по этому несучку я смотрю не после ДПФ,а на выходе КФ. Все Надеюсь помог.
