RV3LE,
Мне все таки удалось вплотную приблизиться к заветным 50 Омам на входе-выходе.
Пробовал комбинировать варианты ОС по напряжению и по току (R=3_5 Ом в эмиттерах), пока не наткнулся на плавно регулируемую ОС с помощью С. Реально это может быть обычный подстроечник.
При увеличичении его емкости - одновременно уменьшается R входа и R выхода.
Осталось только их максимально выровнять относительно друг друга.
Выкинул резисторы по питанию, уменьшил нагрузки, как бонус, почти вдвое возрос рабочий ток, а это лучшая линейность - получилось!
Разница, конечно есть, но совсем небольшая. Усиление практически сохранилось +20дБ.
Файл модели прилагаю.
__________
P.S.
Отсутствие резисторов в эмиттерах, не отменяет установку блокировочных С возле их выводов.
Это обязательно.
Посмеялся от души, спасибо!
Последний раз редактировалось Val-Smirnov; 11.02.2019 в 15:28.
Спасибо от Vic_tor, Владимир_К
Так по предложенной схеме все каскады в клопике менять?
Вот то-то и оно...
Намного проще, с легким согласованием фильтра(ов), АРУ, сделать УПЧ без реверса.
Дайте кто-нибудь ссылку на последнюю версию Клопика, PSE.
ПЯТЬ пользователей, включая автора Клопика, просматривают эту тему, за 14 минут не могут дать ответ?
Наверное я что-то не понимаю.
Последний раз редактировалось Val-Smirnov; 11.02.2019 в 21:32.
Val-Smirnov,Это Вам только кажется, при "измерении" на симуляторе чего то, только не выходного и входного сопротивлений. Когда поставите к каскаду КФ или ДПФ, все встанет на свои места.Мне все таки удалось вплотную приблизиться к заветным 50 Омам на входе-выходе.
ПС:емкость, вещ частотнозависимая, для реверсивных каскадов скажем УВЧ не очень годится.
ПС2: Есть лучшее решние реверсивных каскадов (типа "Изюминка"), где параметры предсказуемы и лучше, оба транзистора работают при реверсе, входные/выходные сопр. одинаковые и расчитываются под нужное, легко допускают регулировку усиления в каждом направлении индивидуально.
на предыдущих страницах я дал оптимизированные номиналы для каскадов Клопика, Владимир_К подтвердил это моделированием и результаты показал. Входное и выходное сопротивления стали достаточно близки к 50 Омам. Что именно Вы не поняли ?
Все остальные предложения - уже не про Клопик (есть отдельная ветка).
