Спасибо от osman
Спасибо от osman
Вы выбрали слишком узкую полосу пропускания для своих фильтров. При полосе около 2,4 кГц, сигнал получается слишком "спортивным". Если в трансивере только одна полоса пропускания, то лучше её делать не менее 2,7 кГц. Если есть возможность сужать, около 3,0. У вас, откуда то взялся провал в полосе пропускания фильтров, возможно, неисправен какой то из кварцев. Попробуйте найти причину. Вначале, определитесь зависит ли этот провал от самих фильтров. Если от них, то от какого именно. Ну и поставьте галочку для измерения полосы пропускания в НВТ против 6 дБ. В этом случае прибор будет показывать реальную полосу пропускания. У вас он реагирует на какой то провал в полосе.... Ну а получить хорошую картинку АЧХ в сквозном канале всё же потруднее, чем настроить одиночный фильтр. Прежде всего, это реальная нагрузка для фильтров в схеме. Именно эта неправильная нагрузка и искажает картинку. Для начала, я бы просто чуть расширил полосу пропускания...
И знаете, я не думаю что ваша картинка так уж плоха. Думаю что у многих, кто расхваливает звучание "Клопика" она немногим лучше. Просто очень редко кто имеет возможность именно посмотреть АЧХ тракта. А на слух, хорошо заметна частота среза, которую легко подстроить изменяя частоту опоры, ну и сама полоса пропускания, её часто делают регулируемой. Неравномерность, конечно вносит определённую окраску, влияет на спектр при перестройке, но каких то явных огрехов не вносит.
Ещё, у вас слишком затянутый ВЧ скат. Надо проверить совпадение полос пропускания фильтров, основного и подчисточного. Если нет возможности подбирать кварцы для фильтров, то подчисточный надо сделать пошире основного. Тогда ВЧ скат, будет становиться пологим только при сужении полосы пропускания.
Приёмная чапсть НВТ просто детектирует поданный на вход сигнал. По моему, он прекрасно продетектирует и НЧ сигнал. Правда при этом может появиться побольше шумов и помех, но зато появляется возможность регулятором громкости изменять напряжение подаваемое на приёмную часть НВТ. Даже частоту среза можно подобрать.
Последний раз редактировалось RK4CI; 21.03.2019 в 22:20.
Последний раз редактировалось osman; 21.03.2019 в 22:52.
Обратите внимание на фразу из сообщения Николая:"Прежде всего, это реальная нагрузка для фильтров в схеме. Именно эта неправильная нагрузка и искажает картинку."
Спасибо от osman
Спасибо большое, Евгений.
Сопротивление КФ у меня вышло около 300 Ом, когда снимал АЧХ фильтра согласовывал как раз резисторами сопротивлением 300 Ом.
Видимо сопротивление каскадов УПЧ отличается от сопротивления КФ.
Как лучше согласовать в схеме КФ?
С помощью трансформаторов Т3-Т6?
Тут в ветке, на эту тему много копий поломали, Вернитесь, почитайте.
