Именно так! При 12 В на варикапах КВ127А, их ёмкость будет примерно 25 пФ, последовательно с варикапами включены конденсаторы 180 и 680 пФ, вы получаете добавочные ёмкости в 21 пФ(180пФ) и 24 пФ(680пФ). Уменьшайте ёмкость конденсаторов установленных в самом фильтре, на эти величины. Соответственно С45 и С47 до 33 пФ, С46 68 пФ.
Спасибо от osman
Спасибо большое, Александр!
А если исключить из схемы варикапы, т. е сделать полосу не изменяемой или все таки полоса должна меняться?
Каскады ПЧ работают ревесивно - не знаю как оперативно изменять полосу.
В ТХ нада +12 вольт.
Собственно, это ваши желания. Можно не изменять полосу, ежели нет таковой необходимости, а можно изменять иным способом. Например подключением параллельно крайним резонаторам, конденсаторов примерно на 27...33 пФ, что сузит полосу подчисточного фильтра не изменяя его вх/вых характеристик .. .. к стати "буржуйские узкие фильтра делают подобным образом .. блин файл не прикручивается
Спасибо от osman
Согласен с вами если это фильтра от Аверса .
