Страница 860 из 913 ПерваяПервая ... 360760810850857858859860861862863870910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,591 по 8,600 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8591
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от osman Посмотреть сообщение
    Ничего хорошего потому что потери большие?
    Ширина полосы задаётся при разработке фильтра. И она не может быть плохой или хорошей. У вас очень мало затухание за полосой пропускания. Даже для двух контурных ДПФ вполне реальны цифры подавления 50-60 дБ. У вас же на некоторых диапазонах и 40 дБ нет. Ну и основное назначение ДПФ, это подавление зеркального канала. Он находится достаточно далеко от принимаемой частоты. Например, для частоты 1,9 мгГц, при частоте ПЧ 9 мгГц, зеркальный канал будет находится на частоте около 20 мгГц. При частоте 500 кГц, это при применении ЭМФ при тракте с одной ПЧ, на частоте около 3 мгГц. Поэтому, обычно указывают частоту ПЧ приёмника, в котором будут стоять ДПФ, и саму АЧХ снимают не уже, чем до частоты зеркального канала. У вас, 1,9 мгГц, картинка только до 3 мгГц, если ПЧ 500 кГц, то может было бы и достаточно. При ПЧ 9 мгГц, желательно давать картинку не менее чем до 20 мгГц, именно что бы посмотреть, насколько хорошо применённые ДПФ, справляются со своей основной функцией подавления зеркального канала. Ничего хорошего, в вашем случае, относилось именно к циферке не лучше -40 дБ подавления за полосой пропускания, даже в дальней зоне. С чем это связано, надо смотреть на месте.
  2. Спасибо от osman
  3. #8592
    Орловский
    1,083
    8
    Как раз вскрывал своего(передача не отпускала).
    Заодно прогнал фильтра. И, оказалось, не зря. На 80м полоса убежала, а я думаю, что выход там упал.
    Видимо в машине растрясло, в поле его катаю. Капнул в катушки с соплемета )
    Предположу, что у Искэндера 8867 пч.
    Ну и ачх двухконтурного дпф от Сергея 4Z5KY РЭС49
    • Тип файла: pdf ALL.pdf (20.9 Кб, Просмотров: 211)
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  4. Спасибо от osman
  5. #8593
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    osman,
    Собрал набор ДПФ от Тележникова.
    ДПФ по схеме от RA3AO, только без средней катушки, т.е двухконтурный.
    Можно и так, ПФ 2 порядка (а не 3-го, как у Дроздивера), только я обходился без подстроечных КПЕ, а сердечниками СЦР в "краях" катушек (как в Дроздивере).
    Внимательно проверяйте Ксв (т.е. исполнение соотношений размерений катушек), чтоб попасть в расчеты Тележникова.
    ПС: Если у Вас подавление в полосе задеррживания не превышает 40дБ, обратите внимание на метОду Ваших измерений (как отмечали Коллеги чуть выше).
  6. Спасибо от osman
  7. #8594
    Казань
    175
    rw4pah
    Всем спасибо!
    Переснял заново АЧХ ДПФ, предварительно запаял 50 Ом кабель на вход и выход ДПФ, до этого у меня были припаяны просто провода.
    И вот что получилось:
    1,8МГц
    3,8МГц
    7МГц
    10МГц
    14МГц
    18МГц
    21МГц
    24МГц
    28МГц
    Искэндэр, 73!
  8. #8595
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    osman, Для КЛОПИКА вполне терпимо, но "прибор" который "не видит" ниже -50дБ, присмотреться бы надо (как подсказывали выше), я обычно "ухами" обхожусь .
  9. Спасибо от osman
  10. #8596
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    вот что получилось
    Вылезли наружу все недостатки прибора.Все горбы наже частоты пропускания ДПФ, это гармошки которые генерирует прибор, и их уровень очень велик. Первое что приходит на ум, слишком большой уровень сигнала установлен. Очень может быть, что и повышенный уровень шумовой дорожки за полосой, так же связан с этим. Ну и слишком большой пролаз минуя фильтра выше по частоте. Возможно это недостаток самой схемы и конструктива исполнения ДПФ, а может виноват и прибор. Но картинка опять не слишком симпатична. У меня в основном пролаз через контура других диапазонов картинку портили. Да и то на уровнях где то на -50-60 дБс. На гармошки от самого генератора, конечно можно не обращать внимания. Но они не дают увидеть реальной картинки АЧХ ниже полосы пропускания. По моему, для начала стоит заняться прибором.
  11. Спасибо от osman, UA9LKK, UR5ZQV
  12. #8597
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Дык, запретить NWT, и картинки. Пока не будет отработана МЕТОДИКА измерений.
    Я же, обхожусь детекторной головкой, и цешкой
  13. #8598
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Меньше знаешь, крепче спишь. Вздумаете обзавестись какими то приборами, столько нового о своей аппаратуре узнаете... И притом, не самого хорошего.
  14. Спасибо от ra6ljm, UY5VD
  15. #8599
    Совершенно верно, справа АЧХ можно не смотреть, это проблема NWT. Я эту проблему победил. Лечение- заменил микросхему усилителя, была без маркировки, подобрал уровень. В итоге артефакты ниже -60Дб.
  16. Спасибо от osman
  17. #8600
    Столкнулся с такой проблемой. После Клопика, который шел упорно в возбуд при передачи, собрал дружбу, ну и другой синтезатор такой же, как для Клопика, на si5351. Подключил дружбу, все работает, проблем нет, даже на передачу. Но как я удивился, когда синтезатор Клопика, включил в дружбу, сразу пошел возбуд. Поменял синтезы местами, они же одинаковы. Так вот, с одним синтезом идёт возбуд, а с другим нет! Вот где собака была зарыта! Видимо, китайцы бракованную si5351 прислали, а может, прошивка не так встала. Если Клопик на передачу возбуждается, то пробуйте менять синтезатор или гпд, так сразу можно определить.
  18. Спасибо от osman
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
