Модернизирую переднюю панель Клопика, кроме регулятора громкости можно поставить еще 2 потенциометра, один для полосы КФ, для чего еще можно ставить?
Irek,Умоляю, не надо. Для подобного (пррекрасных, простых) типа изделий использую только ручку настройки частоты, индикатор РА, и вход М и выход Т (отказался даже регулятора НЧ, АРУ отрабатывает).Модернизирую переднюю панель Клопика, кроме регулятора громкости можно поставить еще 2 потенциометра, один для полосы КФ, для чего еще можно ставить?
По этой схеме работал телеграфный генератор, конденсатор с базы на коллектор был заменен на 47пФ чтобы повысить частоту. Генератор иногда не запускается. С 100пФ работает нормально но частота снижается, других кварцев нет. Какие схемы можно применить для ТГ?
Добавлено через 15 минут(ы):
Можно ли применить генератор с меандром на выходе?
Последний раз редактировалось Irek; 21.11.2019 в 18:37.
Спасибо от Irek
Если сигнал снимать с эмиттера как в ОГ, то частоту можно регулировать в нужных пределах.
Нужно измерить АЧХ кварцевых фильтров с помощью НВТ, подскажите пожалуйста нужно ли откючать фильтры от схемы и как подключить НВТ?
Можно сквозную характеристику через весь тракт посмотреть, а можно и даже нужно отключить и на стенде c nwt прогнать фильтр.
Стенд служит для согласования сопротивлений.
Стенда нет. Чтобы согласовать нужно узнать сопротивление фильтров, у меня основная плата от Тележникова, может кто то знает какие резисторы подключать? Для того чтобы узнать ПЧ для ввода в синтез и выставить ОГ нужно измерить оба КФ или только основной?
