Страница 910 из 913 ПерваяПервая ... 410810860900907908909910911912913 ПоследняяПоследняя
Показано с 9,091 по 9,100 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #9091
    давно это было, поискал поиском по форуму свои сообщения и нашел:
    #8663
    входное и выходное сопротивления обратимых Каскадов в авторском варианте существенно отличаются, а при переключении прием-передача они меняются местами (вместо входного получается выходное). Улучшить ситуацию можно изменив номиналы резисторов в этих каскадов (я писал здесь об этом и давал номиналы). Так же следует помнить, что радио-тракт Клопика задуман так, что бы и входные и выходные сопротивления всех каскадов (в обоих направлениях) и смесителей, фильтров, полосовиков, антенны, УНЧ и микрофонника были - 50 Ом. Поэтому сопротивление самих фильтров при их расчете и изготовлении (с учетом трансформации сопротивлений согласующими трансформаторами 1 к 4) должно быть близким к 200 Ом.
    #8244
    Сообщение от Владимир_К:
    при подключении к такому каскаду QER фильтра с входным сопротивлением 120 ом и входом подключенным к NWT с выходом 50 ом, АЧХ абсолютно ровная.
    Только, ведь, Клопик задуман так, что бы все его каскады и узлы имели входные и выходные сопротивления и в приеме и в передаче - 50 Ом (с учетом цепей согласования фильтров).
    Раз Вы решили разобраться в этом вопросе, то попробуйте мой вариант номиналов резисторов к обратимых каскадах:
    вместо 680 поставить 330, вместо 1000 поставить 560, вместо 100 поставить 56,
    то входное должно стать 40 Ом, а выходное - 68 Ом. Это ближе к "заветным" 50 Ом
    и трансивер должен заработать лучше.
    можно почитать обсуждение :
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...t1608712 #8244
  2. #9092
    Сумме промежуточной частоты приёмника и частоты, которую собственно и принимает приёмник – Fget=Fпч+Frx на принимаемых частотах от 0МГц до15МГц. И разности этих частот на принимаемых частотах от 15МГц и выше – Fget=Frx-Fпч. Эта структура построения гетеродина является так сказать «основной и базовой» в самодельных КВ трансиверах с промежуточной частотой до 12МГц. Таблица №1.
    Сумме промежуточной частоты приёмника и принимаемой частоты на всех рабочих частотах приёмника - Fget=Frx+Fпч. Этот вариант построения гетеродина присущ всем приёмникам с высокой промежуточной частотой. Это так называемое «преобразование вверх», когда промежуточная частота выше принимаемой частоты приёмника. Такой гетеродин имеют все современные промышленные радиолюбительские трансиверы.
    Исходя из этого, получается , что на нч, вч диапазонах не нужно переключать LSB, USB? И пч должно быть от 12 МГц и выше. Я использую пч в 30 МГц, какие пределы пч для этого случая, от и до ? Частота пч ?
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 16.06.2020 в 19:29.
  3. #9093
    Предлагаю применить смеситель на полевиках, а сигналы гпд и опорника переключать реле. Микрофонный перенести в первый смеситель, выход с основной и платы со второго смесителя, как в радио 76. Выслушаю мнения.
Название:	смеситель на полевиках.jpg
  4. #9094
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    Выслушаю мнения.
    - прежде чем предлагать , сами пробовали?
  5. #9095
    Болгария, Силистра, KN34PC
    585
    LZ2WSG
    Kenwood TS-430, RF-mixer, транзистори 2SK125
  6. #9096
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    RF-mixer
    - Веселин он про реверсивный смеситель..
  7. #9097
    Энгельс
    11,531
    RK4CI
    как в радио 76.
    Так это и будет именно Радио 76. И никакие реверс каскады там не нужны. В Клопике, сам подход к работе каскадов совершенно другой. Не нравится Клопик, делайте Радио 76, или какую то из его модификаций. Можете что то своё придумать. В данной теме, ваше предложение попросту неуместно. Если есть желание заменить смеситель, то только на пассивный, работающий в обе стороны.
  8. #9098
    Почему радио 76? Он на диодных смесителях и с эмф. Смеситель я хотел попробовать в клопике, но он не реверсивный, поэтому сигналы нужно переключать, но интересно, как они будут работать в отличии от диодных в клопике, скажется ли различие по приему и передаче?
  9. #9099
    Почему радио 76?
    - потому что вы хотите ком. смесители как в Радио76, а в клопике РЕВЕРСИВНАЯ концепция построения простого тракта и поэтому нужны РЕВЕРСИВНЫЕ смесители..
  10. #9100
    11,718
    Alexander 1971, Потому что, это Авторская тема, по Авторскому варианту. Для "фантазий" есть спец. тема "Клопик-вариации на тему" (ссылка внизу страницы).
    Добавлено через 5 минут(ы):
    RK4CI,
    Ну зачем же так категорично, есть и активные, но реверсивные, и мало отличные от КЛОПИКОвских каскадов реверсивного усиления, и другие.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 22.06.2020 в 21:11.
  1. Алексей Старков
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1793
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 19:59
  2. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1550
    Последнее сообщение: 04.05.2021, 19:41
  3. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  4. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
