Добрый день!
А а каком из двух домов живет Алексей!
В котором 23 этажа или в котором 9 этажей?
Если в том, который 23 этажа - совсем не обязательно тянуть на соседний дом.
Можно нижний конец закрепить за что-либо во дворе (осветительный столб, забор и тд) получится отличная почти вертикальная антенна. Будет хорошо работать на дальних трассах.
А на ближних трассах любая антенна хорошо работает.
Если уж тянуть на соседний дом - то лучше волновой слопер повесить.
Для диапазона 80 метров общая длина 80 метров - запитка в точке 20 метров от верхнего конца - оплетка к короткому концу- центральная жила - к длинной части. Вообще, за много лет работы на НЧ диапазонах я пришел к выводу, что волновой диполь - самая лучшая антенна для НЧ диапазонов. Хоть при горизонтальном подвесе, хоть при наконном под любыми углами.
Я уже много лет использую полёвку для полотна антенны ( в нерасплетенном виде) В точке запитки оба провода припаиваются к коаксиалу, на концах - просто привязываются на несколько узлов к изолятору. Жилы на концах при этом друг с другом не соединяю.
Много лет использовал волновой диполь на 160 метров, натянутый между двумя 12-ти этажными домами (40 метров от земли) Пролет был порядка 200 метров. Оттяжка после изолятора тоже была из полёвки. Антенну порвало только при обледенении, что бывает очень редко. На оборванном полотне была ледяная корка диаметром 10-15мм. Естественно, такой вес полёвка не могла выдержать. При обледенении даже провода ЛЭП рвутся и опоры ЛЭП падают.
Так что для диапазона 80 метров из полёвки можно смело антенну делать - хоть полуволновой диполь, хоть волновой.
Ферритовые кольца на кабель в точке запитки никогда не надеваю. Знаю, что от них польза есть, но и без них антенна нормально работает. В прошлом году осенью повесил слопер на диапазон 80 метров в северном направлении. Верхний конец зацеплен за мачту Унжа ( наверху мачты укреплен ролик с пропущенным через него тросом, за который легко с крыши цепляется оттяжка и поднимается как флаг) Нижний конец зацеплен за стоящую во дворе строительную ферму. Вся установка антенны заняла примерно два часа времени. Всё сделал сам - никого не стал звать для помощи, так как в этом не было необходимости.
Оттяжки стал делать из шнура Danline (продается в RQADе) Достаточно шнура диаметром 3-4 мм. Он почти не тянется, не впитывает влагу и очень легкий.
Андрей
